Текущее время: 01 май 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: CQ61 отсутствует PGOOD
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 12:33
HP CQ61-209ER
DA00P6MB6D0
Изначально кипятился мульт KB3926QF D2, после замены появились все питания, кроме HWPG (14 нога) и на 19 ноге NBSWON1# была просадка - вместо 3.3В выдавал 1,4В -> на кнопке было 1,4В. Ноут не включался, после прошивки биос стал включаться после каждого передергивания ЗУ на 5 секунд, даже успевал показать картинку биоса. После одного такого включения уже не включается, только если не перевоткнуть ЗУ.
Если отпаять 19 ногу мульта (NBSWON1#) тогда на кнопке появляется 3.3В.
Отсутствует сигнал PGOOD, нигде нету: на ISL6262, RT8206, G5601, RT8207...
Также добавлю, что сигнал с кнопки включения ON/OFF не доходит до мульта. ACIN в норме, кварцы работают, обмен между мультом и биосом тоже есть.
 Заголовок сообщения: Re: CQ61 отсутствует PGOOD
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 13:56
Шлейф на плату кнопки питания проверьте. Или сломан или сгнил.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 22:21
1.05 и 1.8 поднимается и vga1.1 ?
конденсатор C1005 живой, не течет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UP 1608TK EN(2.9v) VCC(5.1v) PGOOD( 0.050v) What voltage needs to raise PGOOD
azzed
30 окт 2022, 04:59
azzed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55 (K55DE 2.0) Отсутствует PGOOD с TSP51216
dexstile
30 окт 2017, 19:47
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55A (rev.2.1) проблема с формированием сигнала PGooD
xbonus
22 июл 2014, 08:20
xbonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1108er (DA0R22MB6D1 REV:D (Quanta 22)) Нет PGOOD без батареи / не включается
k.kuznetcova
04 авг 2015, 15:29
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
4944
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: airbit, astryzheus и гости: 54
