Зарегистрирован: 20 авг 2012, 10:44 Наличности на руках: 10.07 Сообщения: 60 Откуда: Пермь
HP CQ61-209ER DA00P6MB6D0
Изначально кипятился мульт KB3926QF D2, после замены появились все питания, кроме HWPG (14 нога) и на 19 ноге NBSWON1# была просадка - вместо 3.3В выдавал 1,4В -> на кнопке было 1,4В. Ноут не включался, после прошивки биос стал включаться после каждого передергивания ЗУ на 5 секунд, даже успевал показать картинку биоса. После одного такого включения уже не включается, только если не перевоткнуть ЗУ. Если отпаять 19 ногу мульта (NBSWON1#) тогда на кнопке появляется 3.3В. Отсутствует сигнал PGOOD, нигде нету: на ISL6262, RT8206, G5601, RT8207... Также добавлю, что сигнал с кнопки включения ON/OFF не доходит до мульта. ACIN в норме, кварцы работают, обмен между мультом и биосом тоже есть.
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: CQ61 отсутствует PGOOD
Добавлено: 26 апр 2013, 13:56
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 11:10 Наличности на руках: 7.13 Сообщения: 180 Откуда: Москва
Шлейф на плату кнопки питания проверьте. Или сломан или сгнил.
User3
Добавлено: 26 апр 2013, 22:21
Зарегистрирован: 06 сен 2011, 17:55 Наличности на руках: 4.39 Сообщения: 192 Откуда: Russia
1.05 и 1.8 поднимается и vga1.1 ? конденсатор C1005 живой, не течет?
Сейчас этот форум просматривают: vitberger и гости: 47
