Текущее время: 06 май 2024, 11:46
Мухриддин
Заголовок сообщения: Re: HP probook 650 G1 (6050A2647201-MB-A02) caps lock мигает 3 раза Добавлено: 16 фев 2023, 16:35 |
Зарегистрирован: 08 май 2020, 10:33 Наличности на руках: 21.06
Сообщения: 53 Откуда: Узбекистан
sergey100787 писал(а): Все ли питания DDR3L есть? 1.35В и 0.65В? да все присуствует sergey100787 писал(а): Проверьте целостность сокета ddr тестером ну вот проблема тестера нету у меня, какого то другово варианта нету? karabok писал(а): Схема на похожую плату с гпу. viewtopic.php?p=147337#p147337 благодарю посмотри что как!
sergey100787
Заголовок сообщения: Re: HP probook 650 G1 (6050A2647201-MB-A02) caps lock мигает 3 раза Добавлено: 17 фев 2023, 08:10 |
Сообщения: 96 Откуда: Брест, Беларусь
Мухриддин писал(а): ну вот проблема тестера нету у меня, какого то другово варианта нету? Посмотреть под микроскопом в начале сам разъём под ОЗУ на момент обрыва
DenisNN
Заголовок сообщения: Re: HP probook 650 G1 (6050A2647201-MB-A02) caps lock мигает 3 раза Добавлено: 18 фев 2023, 21:17 |
Зарегистрирован: 18 авг 2022, 18:58 Наличности на руках: 20.13
Сообщения: 15 Откуда: из дома
Мухриддин писал(а): ну вот проблема тестера нету у меня, какого то другово варианта нету? Хм, а с чего вы взяли тогда, что есть U ?
Мухриддин
Заголовок сообщения: Re: HP probook 650 G1 (6050A2647201-MB-A02) caps lock мигает 3 раза Добавлено: 19 фев 2023, 09:19 |
DenisNN писал(а): Хм, а с чего вы взяли тогда, что есть U ? всмысле? ну я это всмысле ddr-тестера имел ввиду что нету. а такто мултиметром я прозвонил верхнюю сторону сокета а нижнюю сторону не как.
DenisNN
Заголовок сообщения: Re: HP probook 650 G1 (6050A2647201-MB-A02) caps lock мигает 3 раза [РЕШЕНО] Добавлено: 19 фев 2023, 10:26 |
Мухриддин писал(а): всмысле ddr-тестера имел ввиду что нету. Понял, сорян, не заметил. Попробуй другой биос зашить. U на кнопки есть? При нажатии на кнопку U проседает или нет?
