Текущее время: 19 май 2024, 08:39
 Заголовок сообщения: HP probook 650 G1 (6050A2647201-MB-A02) caps lock мигает 3 раза
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 16:00
Здраствуйте. проблема такая нет ижображение мигает капс лок 3 раза.
менял оперативку на рабочую, и процессор, и прошивку биос сделал.
дайте подсказки где смотреть дальше или поделитесь схемой пожалуйста. спасибо за ранее
питании на ddr присуствует
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 650 G1 (6050A2647201-MB-A02) caps lock мигает 3 раза
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 16:04
Все ли питания DDR3L есть? 1.35В и 0.65В? Проверьте целостность сокета ddr тестером (поймёте есть ли обрыв сокета памяти или сокета проца)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 16:19
Схема на похожую плату с гпу.
viewtopic.php?p=147337#p147337
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 16:35
да все присуствует
ну вот проблема тестера нету у меня, какого то другово варианта нету?
благодарю посмотри что как!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 08:10
Посмотреть под микроскопом в начале сам разъём под ОЗУ на момент обрыва
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 21:17
Хм, а с чего вы взяли тогда, что есть U ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 09:19
всмысле? ну я это всмысле ddr-тестера имел ввиду что нету. а такто мултиметром я прозвонил верхнюю сторону сокета а нижнюю сторону не как.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 650 G1 (6050A2647201-MB-A02) caps lock мигает 3 раза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 10:26
Понял, сорян, не заметил.
Попробуй другой биос зашить. U на кнопки есть? При нажатии на кнопку U проседает или нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 650 g1 (6050A2566301-MB-A02) Нет инициализации, моргает Caps Lock 5 раз
rastajek1990
12
2657
02 авг 2019, 14:03
Reactive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2b44dx (6050A2498701 MB-A02) Caps Lock мигает два раза
ornellit
2590
06 окт 2015, 14:45
ornellit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255-G1 (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) Нет инициализации, постоянно мигает CAPS LOCK
romiv2008
2535
19 июл 2018, 11:51
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02) Caps Lock мигает 2 раза
elektron
1536
10 мар 2020, 14:50
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 (G1) Постоянно мигает Caps Lock
bartnez
29 окт 2015, 14:09
Blauvolt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
