Текущее время: 18 май 2024, 09:30
rbttex
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6835er Quanta AT3 не включается Добавлено: 04 июн 2013, 13:49 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 14:50 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 83 Откуда: Измаил
greenpill писал(а): БИОС проверил а это что значит? вы его зашили фулом? а вообще смотрите условия старта
greenpill
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6835er Quanta AT3 не включается Добавлено: 04 июн 2013, 15:31 |
Зарегистрирован: 22 апр 2011, 23:53 Наличности на руках: 19.22
Сообщения: 79 Откуда: Lviv
rbttex писал(а): а это что значит? вы его зашили фулом? У меня еще одна плата есть, которая запускается, на ней проверил БИОС. rbttex писал(а): а вообще смотрите условия старта 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. - ОК 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). - ОК 2. Когда ACIN = 3.3V - ОК 3. Когда LID_SW# = 3.3V - ОК 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - если это RSMRST# то не ОК - 0V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - первій ок второй не могу найти по схеме 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - не могу найти по схеме Может подскажете что точно мерять? Схема участка во вложении.
rbttex
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6835er Quanta AT3 не включается Добавлено: 04 июн 2013, 15:44 |
greenpill писал(а): если это RSMRST# то не ОК - 0V проблема с югом т.к. юг зажал свой павергууд greenpill писал(а): 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - не могу найти по схеме в вашем случае это 6,16 нога мульльта SUSB#, SUSС# но я так думаю что и они лежат в нуле
greenpill
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6835er Quanta AT3 не включается Добавлено: 04 июн 2013, 15:47 |
rbttex писал(а): greenpill писал(а): если это RSMRST# то не ОК - 0V проблема с югом т.к. юг зажал свой павергууд greenpill писал(а): 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - не могу найти по схеме в вашем случае это 6,16 нога мульльта SUSB#, SUSС# но я так думаю что и они лежат в нуле Все три по нулям... А ЮГ в стендбае как-то питается?
rbttex
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6835er Quanta AT3 не включается Добавлено: 04 июн 2013, 15:51 |
greenpill писал(а): А ЮГ в стендбае как-то питается? конечно, у Вас же дежурка есть... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- посмотрите генерацию кварца на юге, батарейку кмос отвалите...
greenpill
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6835er Quanta AT3 не включается Добавлено: 04 июн 2013, 15:55 |
rbttex писал(а): greenpill писал(а): А ЮГ в стендбае как-то питается? конечно, у Вас же дежурка есть... 3.3 и 5 есть, а ЮГу вроде нужно 2.5 или 1.8? Или нет?
rbttex
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6835er Quanta AT3 не включается Добавлено: 04 июн 2013, 15:57 |
обратите внимание на U43 по схеме... ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- greenpill писал(а): 3.3 и 5 есть, а ЮГу вроде нужно 2.5 или 1.8? Или нет? 3 вольта, для начала...
greenpill
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6835er Quanta AT3 не включается Добавлено: 04 июн 2013, 16:25 |
rbttex писал(а): обратите внимание на U43 по схеме... Ничего...
rbttex
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6835er Quanta AT3 не включается Добавлено: 04 июн 2013, 16:42 |
greenpill писал(а): Ничего... а конкретней 1,2,5 ноги, огласите замеры... rbttex писал(а): посмотрите генерацию кварца на юге это сделали?
greenpill
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6835er Quanta AT3 не включается Добавлено: 04 июн 2013, 17:16 |
rbttex писал(а): а конкретней 1,2,5 ноги, огласите замеры... на всех ногах ноль rbttex писал(а): посмотрите генерацию кварца на юге это сделали? генерации нет так 3VSUS появляется только при нажатии на кнопку - проверил на рабочей плате.
greenpill
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6835er Quanta AT3 не включается Добавлено: 04 июн 2013, 17:47 |
rbttex писал(а): VCCRTC а эта напруга присутствует в дежурном режиме? да, это есть
greenpill
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6835er Quanta AT3 не включается Добавлено: 04 июн 2013, 18:23 |
rbttex писал(а): думаю надо менять юг. предыстория аппарата какова? было КЗ - заменил РС31,РС34,PQ41,PQ43, а вот теперь играюсь с запуском, а еще заменил один маленький диод возле ЮГа... ---------- Добавлено спустя 18 минут 17 секунд: ---------- Короче я думаю ЮГ помер, так как напруга RTCRST# 0.6V (просаживает), батарейка исправна, кондер С811 снимал. Зря сразу не стой стороны смотрел.
