Текущее время: 18 май 2024, 09:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6835er Quanta AT3 не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:42
Не включается ноутбук HP Pavilion dv6835er платформа Quanta AT3. Дежурки 5 и 3.3 есть, на кнопке 3.3 есть, на мульт сигнал включения приходит. Мульт подкидывал, БИОС проверил. Может кто подскажет какие сигналы разрешают мульту выдать сигналы MAINON и SUSON или куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6835er Quanta AT3 не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:49
greenpill писал(а):
БИОС проверил
а это что значит? вы его зашили фулом?
а вообще смотрите условия старта
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 15:31
У меня еще одна плата есть, которая запускается, на ней проверил БИОС.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. - ОК
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). - ОК
2. Когда ACIN = 3.3V - ОК
3. Когда LID_SW# = 3.3V - ОК
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - если это RSMRST# то не ОК - 0V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - первій ок второй не могу найти по схеме
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - не могу найти по схеме
Может подскажете что точно мерять? Схема участка во вложении.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 15:44
проблема с югом т.к. юг зажал свой павергууд
в вашем случае это 6,16 нога мульльта SUSB#, SUSС# но я так думаю что и они лежат в нуле
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 15:47
Все три по нулям... А ЮГ в стендбае как-то питается?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 15:51
конечно, у Вас же дежурка есть...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
посмотрите генерацию кварца на юге, батарейку кмос отвалите...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 15:55
3.3 и 5 есть, а ЮГу вроде нужно 2.5 или 1.8? Или нет?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 15:57
обратите внимание на U43 по схеме...
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
3 вольта, для начала...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 16:25
Ничего...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 16:42
greenpill писал(а):
Ничего...
а конкретней 1,2,5 ноги, огласите замеры...
это сделали?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 17:16
на всех ногах ноль
это сделали?
генерации нет
так 3VSUS появляется только при нажатии на кнопку - проверил на рабочей плате.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 17:34
VCCRTC а эта напруга присутствует в дежурном режиме?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 17:47
да, это есть
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 18:07
думаю надо менять юг.
предыстория аппарата какова?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 18:23
было КЗ - заменил РС31,РС34,PQ41,PQ43, а вот теперь играюсь с запуском, а еще заменил один маленький диод возле ЮГа...
---------- Добавлено спустя 18 минут 17 секунд: ----------
Короче я думаю ЮГ помер, так как напруга RTCRST# 0.6V (просаживает), батарейка исправна, кондер С811 снимал. Зря сразу не стой стороны смотрел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6835er, p/n: FE550EA#ACB (Quanta AT3 Rev: F) Распайка площадки под mini PCI-E
Alexeyt
27 авг 2017, 14:47
Alexeyt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (Quanta AT3) Установка материнки Quanta AT5 вместо AT3.
Svyatpro
08 июн 2017, 19:24
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (dv6835er) (Intel) Странное поведение АКБ
Alexeyt
16 апр 2016, 16:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6835er (DA0AT3MB8F0 rev F) нет изображения, пост код dA
arseniy1991
27 дек 2019, 16:07
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6820er (Quanta AT3) Нет инициализации
MisterAlex
29 янв 2015, 20:22
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Felix-irk и гости: 17
