Dron1980 писал(а):
Поменял PU12 ничего не изменилось. Керамику вокруг померял
Вот точно уверены , что всю керамику померяли??
на этих LX89 и LX6 ( по схемотехнике VH28- одно и тоже) я сталкивался с дохлой керамикой
по 12V ( 13 нога этой PU12) ,причем она не в КЗ и при прозвонке имеет десятки Ом .
И соответственно пульсаж на ней явно нездоровый.
Включите без нее ( ничего не сгорит) - перестанет-ли греться PU12 ?
Если это она - обратите внимание , что по схеме она на 16V ,- запасу явно мало для 12V канала.
Я ставил на 25V - без возвратов.
