Текущее время: 03 июн 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: HP платформа LX89 не включается.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 20:20
HP платформа LX89 название ноута не нашел, наклейки все сорваны, похоже DV7. Не включается. Померял не открывается входной ключ PQ35. Дальнейшие измерения показали , что мало напряжение 28в с PU12 P2806, сама микруха греется. Поменял PU12 ничего не изменилось. Керамику вокруг померял, пробитого ничего не нашел. Но явно, что PU12 работает на повышенную нагрузку, от этого и нагрев.Подскажите как вычислить где засада?
 Заголовок сообщения: Re: HP платформа LX89 не включается.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 21:46
А какую на самом деле микросхему поменяли PU12 или PU4?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 22:04
Менял PU12 , PU4 не распаяна.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 22:14
Вот точно уверены , что всю керамику померяли??
на этих LX89 и LX6 ( по схемотехнике VH28- одно и тоже) я сталкивался с дохлой керамикой
по 12V ( 13 нога этой PU12) ,причем она не в КЗ и при прозвонке имеет десятки Ом .
И соответственно пульсаж на ней явно нездоровый.
Включите без нее ( ничего не сгорит) - перестанет-ли греться PU12 ?
Если это она - обратите внимание , что по схеме она на 16V ,- запасу явно мало для 12V канала.
Я ставил на 25V - без возвратов.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 22:37
Читал я темку про РС176 стоит по 12в. , ее проверил в первую очередь, но к сожалению проверял только на КЗ. Спасибо, завтра попробую снять ее . :-(
 Заголовок сообщения: Re: HP платформа LX89 не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 19:15
Zet Вы абсрлютно правы, этот кондерчик в утечке. Ноут стартанул. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3070er (Quanta LX89 Rev.D) Нет старта, включается на 1 секунду
brandline
4105
19 авг 2014, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3108er Quanta LX89 Rev:D - Включается и выключается
votalif
21 ноя 2014, 14:12
votalif Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3064er (lx89) включается, не стартует
masteradb1
07 окт 2014, 09:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3171sr (LX89) не включается, просадка на кнопке включения
serioussem
15
3516
20 апр 2016, 21:09
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3082sr (Quanta-LX89) Не включается
lichiy
12
2995
31 июл 2016, 17:28
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], karikov, Madest11, nefyodov, Paranoick, valeryanych, Коваленко Вячеслав и гости: 25
