Hp 15-ek (daog3embcd0) Циклический ребут https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=137256 |
Денис07 [ 23 сен 2023, 01:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp 15-ek (daog3embcd0) Циклический ребут |
Ноутбук hp 15-ek omen. Суть такая - первый раз включаешь 》 он пишет на экране сброс cmos, перезагружается, включается подсветка. Вот вот должен выдать изображение и тухнет, снова пробегают коды- опять загорается подсветка, вот вот должен выдать изображение и снова тухнет. И так бесконечно. Разные биосы пробовал- разница только в том что на чистом биосе пишет Manufacture programming mode перезагружается, подсветка, чёрный экран и заново циклически - снова появляется Manufacture programming mode и опять. Если отключить вентиляторы то пишите ошибку Вентиляторов и просит нажать кнопку. Я хотел узнать у вас- встречали ли вы такое. И что у вас было? На что больше подозрение. |
Serguz05 [ 23 сен 2023, 03:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp 15-ek (daog3embcd0) Циклический ребут |
Денис07 писал(а): Разные биосы пробовал а чистый с офф. сайта ? BID правильный ? |
Денис07 [ 23 сен 2023, 11:04 ] | |
А там BID один - 0878A Других небыло с официального. ДА и с разных источников скачивал -тоже самое. Хаб, мульт меняны. Также флэшка биоса - причем разные версии ставил и Winbond и Macronix и GD. Остается проц или видеочип. Ну питание от видеочипа отключаю - все равно все также. Выходит что изо все таки с процессора выдает, да и питание видеоядра есть. Еще подозрение было под шим процессора, мало ли так может вести себя, ну там mp2949a. Такой не нашел. Поэтому и спросил - мало ли кто встречался с такой неисправностью, что вот изо начальное есть, либо срос cmos либо отсутвие вентиляторов, а дальше просто подсветка. Может он пытается переключить на дискретку и в этот момент перезагружается. Если есть у кого доступ, а то даже зарегистрироваться не могу чтобы схему скачать: https://www.skbworld.co/viewtopic.php?t=6719 |
ruzalit [ 23 сен 2023, 12:12 ] | |
Денис07 писал(а): отсутвие вентиляторов Вентилятор проблемный или не подключен? |
Денис07 [ 23 сен 2023, 14:42 ] | |
ruzalit писал(а): Вентилятор проблемный или не подключен? Вы не прочитали выше что я писал. При отключении вентиляторов - показывает ошибку на экране, изображение есть, тоесть сам факт того что проц выводит изображение на экран есть и линия edp исправна. Но потом после того как должен выдать BIOS - он циклически перезагружается |
Serguz05 [ 23 сен 2023, 14:43 ] | |
Денис07 писал(а): ну там mp2949a а выдаёт та что эта фигня программируемая viewtopic.php?p=956304#p956304 https://www.youtube.com/watch?v=nTJW_CRJ7sQ |
Денис07 [ 03 окт 2023, 00:26 ] | |
У кого нибудь есть такой ноутбук? Любой 15-ek? Да хотел вас попросить один вентилятор вытащить и включить. Он напишет надпись, что мол вентилятор отключен и автовыключение через 15 секунд, но если нажать enter- то продолжит. Так вот в моем случае когда нажимаю enter- ноутбук перезагружается и снова показывает этот экран, тоесть ребута нет. А на вашем ноутбуке он продолжает дальше включаться? |
Денис07 [ 06 окт 2023, 20:16 ] | |
Описываю вам решение по этой неисправности: Оказывается неисправность популярная у Hp и не только я написал. Вот допустим в этой теме: ссылка человек пишет что изображение выдает один раз и потом черный экран. У меня то почти тоже самое. Вот также тема примерно как у меня : https://yandexwebcache.net/yandbtm?fmod ... 17&keyno=0 Так вот неисправность эта очень сложная -и тут просто подозревать можно что угодно. Ведь к примеру у asus - если шим выдает pwrg низкий то ноутбук сразу рубится. в MSI же к примеру ms 16w2 - pwrgd никуда не идет, и если питание процессора пропадает к примеру из за самого шима процессора или из за его обвязки, то ноутбук просто остается висеть на потреблении. У hp же где проблема не произойдет - сразу ребут, шим процессора, резкий скачок HWPG и тому подобное, код 55, и заново начинается снова инициализация. И так до бесконечности. Ну тоесть ноутбуки asus и другие ошибка к примеру 19 и сразу рубится. MSI - просто висит, а HP циклически ребутится. Так вот тут целый спектр возможных неисправностей. А это шим процессора, сам процессор, видеочип, мульт, сама флэшка BIOS и так далее. НУ СЛАВА БОГУ что я не стал менять процессор и видеочип, а мульт даже не трогал. Проблема оказалась в прошивке TYPE-C контролера. Именно под эту плату я не нашел прошивку и зашил от платы catolini с таким же контролером - ничего не изменилось. Я нашел плату HP OMEN с таким же контроллером и зашил оттуда прошивку. И чудо! Ноутбук перезагрузился два раза и пошел дальше работать. Бог отгародил менять все подряд. Эта информация будет очень полезна для всех, кто сталкивается с такой проблемой. Многие зададут вопрос - а причем тут type-c контролер и запуск ноутбука до биоса, ну к сожалению у HP так. Можно без аудикодека, wi fi модуля, НО нельзя без TYPE-C контролера и МАТРИЦЫ. Матрицу я выделил тоже - голая плата без подключения матрицы постоянно в ребуте по ЛБП. Ноутбук видит что нет матрицы и постояно перезагружает пока ее не найдет. Вот такой хитрый биос на этом HP! Прошивка в комплекте |
Serguz05 [ 06 окт 2023, 23:40 ] | |
ну HP и DELL это ... заморочки у них есть. |
Денис07 [ 07 окт 2023, 11:51 ] | |
Беру свои слова обратно- без wi fi модуля нет даже изображения. В системе не виделся не bluetooth Ни wi fi. Я выпаял его и он перестал изображения даже давать. В процессе наверно инициализирует - видет что его нет и поэтому не выдаёт изо |
Денис07 [ 09 окт 2023, 16:52 ] | |
В общем я заканчиваю тему. Мало ли кто будет искать - по ключевым словам: циклическая перезагрузка, ребут, отсутствие изображения, не до прошедшая инициализация - знайте, что могут виноваты быть: матрица, шлейф матрицы, type c контролер, wi fi модуль. К примеру человек запускает плату - видит постоянно меняются коды и бесконечный ребут. Он перепрошьет биосы кучу, поменяет мульт, потом начнёт грешить на хаб. Поменяет хаб и ничего не изменится. В отчаянии поменяет процессор и как было все так и останется. А окажется что эта вся белиберда была из за порваного одного провода шлейфа матрицы. Ведь кто подумает что ноутбук не считывает флэшку из матрицы. Мало того кто подумает что допустим из за bga wi fi модуля может не быть вообще изображения. Причём я спаял и запаял на те же шары - инициализация не приходила до конца так как кака то линия не допаяная. А как допаял так сразу инициализация пошла. Ну а с type c контролёром и его прошивкой - наверно вообще только 1% мастеров догадается. Ну вот открыл вам секрет, если столкнетесь знайте что даже мелочь может повлиять на данный аппарат. |
