Текущее время: 07 ноя 2026, 16:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ASUS (DABKXBMBAD0) Прошивка шим
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 23:17
Здравствуйте! Подскажите, чем можно считать и записать прошивку в микросхему MP2886A? В интернете ничего не нашел по этому поводу.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (DABKXBMBAD0) Прошивка шим
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 23:33
шьет некий BeeProg стоит от 1000$ в чипидипе 280000р всего.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 00:17
Вариант по дешевле конкретно под эту микросхему есть? На данный момент времени, мне нет надобности покупать такой дорогой девайс, так как использоваться он будет не так и часто.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 13:38
самый дешевый вариант купить с донора шим. эти шим ставятся еще на видиокартах вроде? мастера по видюхам шьют какой то самопальной приблудой какой не знаю там у них своя секта свои секреты.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 11:24
Тоже вопрос актуален.
Здесь Дитрий показывает как шить ior3567b
https://www.youtube.com/watch?v=B8Ro_RJ9nOs&t=79s
Но как шить mp2886a?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 11:44
Интересно всем.
Надо разобраться и рассказать нам.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 16:21
55USD
https://www.monolithicpower.com/evkt-usbi2c-02.html
https://www.monolithicpower.com/en/virt ... o-4-0.html
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 23:53
Как EVKT-USBI2C-02 использовать для прошивки MP2886A?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 05:44
Оно вообще прошивается?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 20:12
конечно)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 22:35
Ну есть же знающие люди, неужели никто не поможет?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 15:54
тоже пока не разобрались. спросили в MPS форуме и запросили MPS поддержку.
пока молчёк полный.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 23:30
аналогичное было сделано и мной, без результата пока что...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 05:53
Я правильно понимаю, что EVKT-USBI2C-0 не справляется с поставленной задачей?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 06:27
Светлая память
Светлая память
софт наверное не "справляется", железке же пофиг :-):
jerekito, чисто теоретически, если получите возможность прошивки... что в нее шить будете?
не проще донора поискать?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 09:36
для начала считать рабочую прошивку, дальше ей и прошивать. Конкретно на сегодняшний день меня интересует MP2886A для 5-ти фаз. Микросхема есть рабочая, а считать/записать прошивку нечем. С донором вариант ясен, но хотелось бы иметь сам программатор. Таких микросхем у меня в наличии достаточно, покупать на каждую донор не выгодно, мне выгднее будет прошивать каждую из наличия в случаи надобности.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 15:01
а прошивка для кждого девайса разная да я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 22:19
Меня в первую очередь интересует конкретно к плате указанной в самом вверху и прошивка конкретно к ней именно к этой микросхеме, остальное второстепенное)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 07:42
А получится ли считать вообще?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 09:07
Светлая память
Светлая память
Конечно. Работали у меня снятые с компал-леново MP2949A на кванта-HP(платы с разной конфигурацией фаз) но это не показатель
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 18:02
mp2949a и "китайские фиг знает откуда" вполне работали на nm-b671 )
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 18:13
Светлая память
Светлая память
новые точно не работают) валяется 10шт купленных давно-давно
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 08:36
тоже беда с асусом.
quanta njm видик и память остается включенным при выключение компа.
был пробит проц заменил реакция пащел капс пеагирует+ флещка итд но нет изо
видео пытает mps2886a пологаю прошивка слетел как его щит и откуда взять таблица пока не знаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fX501IU (DABKXBMBAD0) Опознать шим-контроллер
compal
23 мар 2022, 15:52
compal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA506IU (DABKXBMBAD0 REV D) Греется шим дежурки
Systems
2317
07 авг 2021, 10:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506IU (DABKXBMBAD0) Номиналы резисторов возле uS5650Q
VitalyOdessa
02 ноя 2020, 12:30
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506IV (DABKXBMBAD0 REV:D) Помогите опознать элемент
valera_sh
15 дек 2020, 19:52
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF Gaming A17 FX706IU-H7177 (DABKXBMBAD0 REV:D) нужен номинал резистора
neill
22 мар 2021, 15:29
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bloodwin, erdi34, faramir, ivan111, VitalyOdessa, vladimir-k и гости: 158
