Текущее время: 28 апр 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV2-1010eo (40GAB3800) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 00:21
Доброе всем времени суток!
Знакомый подарил мне старый ноутбук HP Pavilion DV2-1010eo, который не загружается и по этоу и нет картинки:
PVA: HPMH-40GAB3800-D
PCB: HPMH-41-AB3800-D00G
S/B: SB600 218S6EKLA21F0
N/B: 216EVA6CVA12FG
Коротких замыканий нигде нет, ноутбук реагирует на кнопку включения и все напряжения, которые я смог распознать, присутствуют (память DDR2 - 1,8В, процессор - 0,99В, один из источников питания чипсета(ов) - 1,28В). Kроме 3,3В в режиме ожидания, на одном дросселе (L24) есть еще и 0,89В, что, как я подозреваю, связано с схемой зарядки аккумулятора (аккумулятор снят).
Я попробовал использовать небольшую карту для считывания кодов с порта WIFI/WLAN miniPCI-e, но кодов не было, только нули на цифровых индикаторах и мигал один зеленый светодиод, судя по всему тактовая частота присутствует. Один кварц (Y4) генерирует 32кГц. Но я не уверен, поддерживает ли эта модель ноутбука сигналы LPC через порты miniPCI-e. Поскольку нет ни порта/контакта LPC, ни бордвю платы, ни схемы, я не могу найти места, куда подключить посткарту. Я проверил, возможно ли это из мультиконтроллера, но отказался из-за проблем с поиском подходящих мест для пайки проводов. Не хотелось паять прямо на ножках.
Затем на микросхеме BIOS (контакты 2 и 5) появляются странные беспорядочные, но непрерывные импульсы даже в выключенном состоянии, когда подключено только зарядное устройство. Я не думаю, что в режиме ожидания здесь ничего не должно быть. Импульсы не меняются при включении питания материнской платы.
Мне просто интересно, как разобраться с этой материнской платой для ноутбука. Заранее благодарен за любые идеи :-): .
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV2-1010eo (40GAB3800) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 04:01
Та и север и юг уже давно трупики, оно ж amd, мой вам совет выбросить в мусор, но в качестве диагностики можно подуть на север, если не заведётся, то и на юг
В сети
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 14:50
Спасибо за ответ и советы, guar33!
Я понимаю, что ремонт здесь того не стоит и ноутбук давно надо было выбросить. Поскольку у меня нет большого опыта работы с ноутбуками, я все же хотел спросить, не пропустил ли я что-нибудь простое.
После прогрева мостов, сначала северный, а затем на южный, ничего не изменилось. Может быть, я куплю таких мостов, они не очень дорогие, и заменю их просто ради интереса, когда и если время позволит :-): .
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 17:21
прошить биос, какое потребление платы?
В сети
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 19:47
нет их новых давно
гретых \ шлифованных и купите...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 00:29
Я перепрошил биос, но ничего не изменилось. Ток в режиме ожидания составляет около 25мА, а при запуске материнской платы он повышается сначала до 0,85-0,9А, а затем до около 1,1А. Насколько я могу судить, матрица даже не имеет подсветки. Внешний дисплей не показывает не каких признаков жизни.
REM писал(а):
нет их новых давно
Да, на новые я и не рассчитываю, но даже если ноутвук запустился с ними на недолго, я бы считал это за успех :-): .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion dv2 (Windows) Подбор матрицы
dima21vek10
23 янв 2016, 21:11
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS на HP Pavilion dv2-111et
max83461
11 май 2017, 11:49
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-n050sr (QUANTA_U81) HP PAVILION 15-n050sr замена транзисторов
ValeriyKeks
14 сен 2014, 21:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6 (intel) Перегрев HP Pavilion g6
siriusvs
30 дек 2016, 01:38
Avik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion m6-1061sr (HP Pavilion m6-1061sr) Нет изображения
dante110
30 дек 2016, 17:17
dante110 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekskudesnik и гости: 68
