Текущее время: 13 май 2024, 13:54
RandomR
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV2-1010eo (40GAB3800) Нет инициализации Добавлено: 27 дек 2023, 00:21 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Доброе всем времени суток! Знакомый подарил мне старый ноутбук HP Pavilion DV2-1010eo, который не загружается и по этоу и нет картинки: PVA: HPMH-40GAB3800-D PCB: HPMH-41-AB3800-D00G S/B: SB600 218S6EKLA21F0 N/B: 216EVA6CVA12FG Коротких замыканий нигде нет, ноутбук реагирует на кнопку включения и все напряжения, которые я смог распознать, присутствуют (память DDR2 - 1,8В, процессор - 0,99В, один из источников питания чипсета(ов) - 1,28В). Kроме 3,3В в режиме ожидания, на одном дросселе (L24) есть еще и 0,89В, что, как я подозреваю, связано с схемой зарядки аккумулятора (аккумулятор снят). Я попробовал использовать небольшую карту для считывания кодов с порта WIFI/WLAN miniPCI-e, но кодов не было, только нули на цифровых индикаторах и мигал один зеленый светодиод, судя по всему тактовая частота присутствует. Один кварц (Y4) генерирует 32кГц. Но я не уверен, поддерживает ли эта модель ноутбука сигналы LPC через порты miniPCI-e. Поскольку нет ни порта/контакта LPC, ни бордвю платы, ни схемы, я не могу найти места, куда подключить посткарту. Я проверил, возможно ли это из мультиконтроллера, но отказался из-за проблем с поиском подходящих мест для пайки проводов. Не хотелось паять прямо на ножках. Затем на микросхеме BIOS (контакты 2 и 5) появляются странные беспорядочные, но непрерывные импульсы даже в выключенном состоянии, когда подключено только зарядное устройство. Я не думаю, что в режиме ожидания здесь ничего не должно быть. Импульсы не меняются при включении питания материнской платы. Мне просто интересно, как разобраться с этой материнской платой для ноутбука. Заранее благодарен за любые идеи .
RandomR
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV2-1010eo (40GAB3800) Нет инициализации Добавлено: 28 дек 2023, 14:50 |
Спасибо за ответ и советы, guar33! Я понимаю, что ремонт здесь того не стоит и ноутбук давно надо было выбросить. Поскольку у меня нет большого опыта работы с ноутбуками, я все же хотел спросить, не пропустил ли я что-нибудь простое. После прогрева мостов, сначала северный, а затем на южный, ничего не изменилось. Может быть, я куплю таких мостов, они не очень дорогие, и заменю их просто ради интереса, когда и если время позволит .
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV2-1010eo (40GAB3800) Нет инициализации Добавлено: 28 дек 2023, 17:21 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2322 Откуда: Одесса
RandomR писал(а): не пропустил ли я что-нибудь простое. прошить биос, какое потребление платы?
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV2-1010eo (40GAB3800) Нет инициализации Добавлено: 28 дек 2023, 19:47 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,797.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
Цитата: я куплю таких мостов, они не очень дорогие, и заменю нет их новых давно гретых \ шлифованных и купите...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
RandomR
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV2-1010eo (40GAB3800) Нет инициализации Добавлено: 29 дек 2023, 00:29 |
guar33 писал(а): прошить биос, какое потребление платы? Я перепрошил биос, но ничего не изменилось. Ток в режиме ожидания составляет около 25мА, а при запуске материнской платы он повышается сначала до 0,85-0,9А, а затем до около 1,1А. Насколько я могу судить, матрица даже не имеет подсветки. Внешний дисплей не показывает не каких признаков жизни. REM писал(а): нет их новых давно гретых \ шлифованных и купите... Да, на новые я и не рассчитываю, но даже если ноутвук запустился с ними на недолго, я бы считал это за успех .
