Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Принесли вот такой ноутбук в ремонт с проблемой "Не работает от АКБ".
По факту при проверке выяснилось, что ноутбук стабильно работает от зарядного устройства, АКБ заряжается. При отключении зарядного устройства практически сразу же уходит в перезагрузку. Снова пытается загрузить ОС и снова перезагрузка где то на моменте переключения в графический режим с высоким разрешением.
Пробежался с осциллографом по питающим напряжениям на дросселях со стороны нагрузки и обнаружил вот такую бяку на +VCC_CORE
Скриншот сделал при подключенном зарядном устройстве и загруженной ОС.
Если система не загружена, зашел в биос, то картина с +VCC_CORE такая
На плате стоит шим питания процессора up9531p. Хотя boardview утверждает, что там RT3662A. Но обвязка у этих шим разная. На up9531p ни даташита, ни куска схемы не нашел. Хотелось бы проверить обвязку этой шим, резисторный делитель обратной связи. Если есть ещё какие то идеи, то пожалуйста излагайте.
