Текущее время: 18 май 2024, 09:33
 Заголовок сообщения: HP 15s-eq2155nw (Quanta 0P5J DA0P5JMB6B0) При работе от АКБ не загружается ОС, boot loop.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 17:56
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Принесли вот такой ноутбук в ремонт с проблемой "Не работает от АКБ".
По факту при проверке выяснилось, что ноутбук стабильно работает от зарядного устройства, АКБ заряжается. При отключении зарядного устройства практически сразу же уходит в перезагрузку. Снова пытается загрузить ОС и снова перезагрузка где то на моменте переключения в графический режим с высоким разрешением.
Пробежался с осциллографом по питающим напряжениям на дросселях со стороны нагрузки и обнаружил вот такую бяку на +VCC_CORE
Скриншот сделал при подключенном зарядном устройстве и загруженной ОС.
Если система не загружена, зашел в биос, то картина с +VCC_CORE такая
На плате стоит шим питания процессора up9531p. Хотя boardview утверждает, что там RT3662A. Но обвязка у этих шим разная. На up9531p ни даташита, ни куска схемы не нашел. Хотелось бы проверить обвязку этой шим, резисторный делитель обратной связи. Если есть ещё какие то идеи, то пожалуйста излагайте.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq2155nw (Quanta 0P5J DA0P5JMB6B0) При работе от АКБ не загружается ОС, boot loop.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 11:57
Пробуйте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15s eq2000 (quanta 0p5j) Опознать звуковой кодек
shadowww82
18 мар 2023, 20:58
paulwu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq2014ur (3B4T2EA) (Quanta 0P5J) зависает на последнем этапе автоматического восстановления BIOS
ARF
26
1002
22 мар 2024, 01:24
ARF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq2099ur (0p5j) Нет инициализации
VKtehnology
762
11 ноя 2023, 18:07
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-P21 strange behaviour, boot loop
в форуме MSI
yusuf4511
18 дек 2022, 03:43
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15s-eq2014ur (Da0p5jmb6b0) Определить микруху
maratcompas
1356
09 авг 2022, 23:24
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 21
