Текущее время: 07 май 2024, 21:16
i001546
Заголовок сообщения: Re: 15-bs058ur (la-e791p) Теряет адаптер после 1% заряда Добавлено: 01 мар 2024, 12:14 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 601.91
Сообщения: 212 Откуда: Алматы
Сделайте дырки с торца батареи и зарядите банки от ЛБП. 90% что дело в ней, хотя, на НР это типовуха, полное решение пока не найдено. Тут похожая ситуация viewtopic.php?f=53&t=140270
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 15-bs058ur (la-e791p) Теряет адаптер после 1% заряда Добавлено: 01 мар 2024, 13:01 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,159.05
Сообщения: 2320 Откуда: Riga
i001546 писал(а): Сделайте дырки с торца батареи и зарядите банки от ЛБП. зачем такие советы ? или не понимаем что такое контроллер в акб. он такое не простит.
i001546
Заголовок сообщения: Re: 15-bs058ur (la-e791p) Теряет адаптер после 1% заряда Добавлено: 01 мар 2024, 13:17 |
Serguz05 писал(а): он такое не простит. С чего вдруг? Обычная практика при сильно разряженной батарее. Десятки раз так делал всё прекрасно работает.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: 15-bs058ur (la-e791p) Теряет адаптер после 1% заряда Добавлено: 02 мар 2024, 21:30 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 619.46
Сообщения: 495 Откуда: Новосибирск
Away Подкидывайте другой 100% исправный АКБ, как уже выше написали. Типовое поведение на многих HP, когда батарея пишет что все ОК, а по факту ни разу не ОК, и ключи закрываются чарджером раз за разом. Предположу что из-за разбаланса банок, на одной из банок резко поднимается напряжение выше порога, BMS контроллер внутри АКБ по smb сообщает чарджеру и тот сразу разрывает питание с БП, дабы пожара не устроить. Но возможно я не прав. Возможно из-за поврежденной прошивки BMS контроллера, ток заряда завышен и превед медвед
_________________ Black.Service г.Новосибирск
uctuha
Заголовок сообщения: Re: 15-bs058ur (la-e791p) Теряет адаптер после 1% заряда Добавлено: 23 мар 2024, 01:12 |
Зарегистрирован: 24 окт 2022, 00:12 Наличности на руках: 29.05
Сообщения: 10 Откуда: Ukraine
i001546 писал(а): Сделайте дырки с торца батареи и зарядите банки от ЛБП. 90% что дело в ней, хотя, на НР это типовуха, полное решение пока не найдено. Тут похожая ситуация viewtopic.php?f=53&t=140270 Нет, не похожая, вы дали ссылку на мою тему. Я использовал 3 разных аккумулятора, которые 100% рабочие. Они без проблем заряжаются до 100% на другом ноутбуке. Да и по датащиту написано что заряд на каждую банку должен быть 4.35в, а у меня на все 16.4 максимум, то есть 4.1в. Проблема пока не ясна, спец с меня так себе, но все замеры нормальные. В сц заломили цену за ремонт равную цене мат плате. В данный момент заказал контроллер заряда, поменяю, отпишусь.
