Текущее время: 19 май 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: 15-bs058ur (la-e791p) Теряет адаптер после 1% заряда
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 23:10
Здрасте.
Вот такая сложная загадка. Сидел думал полдня не решил.
При подключении адаптера идет заряд АКБ как только % заряда поднимается на 1% выше то чержер отключает зарядку и повторно включает 7 раз с интервалом 1 сек после чего попытки заряжать прекращаются. Индикатор продолжает гореть белым а 1-й входной ключ закрывается пропадает ACDRV. Через ровно 40 сек попытки продолжаются 7-1 и все по кругу.
Заменил чержер BQ24725A заменил шунт PRB1 заменил PCB5.
Проверил все номиналы резисторов обвязки. Связь ACN ACP с шунтом есть. SRP и SRN тоже.
Заменил оба входных ключа.
в AIDA акб определяется правильно, износ 22%. Заряжает током 1.7А от АКБ работает нормально.
Заменил и прошил мульт результата нет.
Как победить такое?
 Заголовок сообщения: Re: 15-bs058ur (la-e791p) Теряет адаптер после 1% заряда
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 23:39
Пока батарею не подкините другую, будете долго лечить здоровое, было тоже, даже 2 часа работал от батареии, заряжал ее от лабораторника, а ноут не хотел чаржер закрывал входные ключи, замена батареии помогла
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 12:14
Сделайте дырки с торца батареи и зарядите банки от ЛБП.
90% что дело в ней, хотя, на НР это типовуха, полное решение пока не найдено.
Тут похожая ситуация viewtopic.php?f=53&t=140270
В сети
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 13:01
зачем такие советы ? или не понимаем что такое контроллер в акб. он такое не простит.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 13:17
С чего вдруг? Обычная практика при сильно разряженной батарее.
Десятки раз так делал всё прекрасно работает.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 19:08
Если АКБ переступил порог защиты контроллера пути назад нет. Но тут ситуация такая что АКБ рапортует о своем хорошем самочувствии. Ток заряда чуть смущает вроде для 1p4s ток 1.7А слишком велик.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 21:30
Away
Подкидывайте другой 100% исправный АКБ, как уже выше написали. Типовое поведение на многих HP, когда батарея пишет что все ОК, а по факту ни разу не ОК, и ключи закрываются чарджером раз за разом. Предположу что из-за разбаланса банок, на одной из банок резко поднимается напряжение выше порога, BMS контроллер внутри АКБ по smb сообщает чарджеру и тот сразу разрывает питание с БП, дабы пожара не устроить. Но возможно я не прав. Возможно из-за поврежденной прошивки BMS контроллера, ток заряда завышен и превед медвед
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 01:12
Нет, не похожая, вы дали ссылку на мою тему. Я использовал 3 разных аккумулятора, которые 100% рабочие. Они без проблем заряжаются до 100% на другом ноутбуке. Да и по датащиту написано что заряд на каждую банку должен быть 4.35в, а у меня на все 16.4 максимум, то есть 4.1в. Проблема пока не ясна, спец с меня так себе, но все замеры нормальные. В сц заломили цену за ремонт равную цене мат плате. В данный момент заказал контроллер заряда, поменяю, отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G5 (LA-D711P) Теряет сетевой адаптер.
Октай Новрузов
24 май 2021, 15:01
alex_gai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw661ur (LA-E841P) теряет адаптер
Away
21 апр 2022, 17:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164-A) Нет индикации заряда, но процент заряда увеличивается
в форуме Apple
stabbsen
10 май 2023, 17:54
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E630 (Compal ) Теряет USB
Rosida
25 апр 2015, 15:16
Rosida Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC ONE V спонтанно теряет сеть!
в форуме HTC
zoman
01 ноя 2015, 13:32
zoman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: koko, XIM888 и гости: 20
