Текущее время: 07 май 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev: e) залитый
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 00:07
Приветсвую, нужна ваща помошь, где гайти/купить елемент, если нету донера
ноутбук, при загрузки винды зависал, при разборке выяснилось что был залит, после чистки выяснилось что корозия сьела дороги, и один елемент "k2ff5" и 84l(дальше не понятно)
поиск "k2ff5" не принес результатов, я новичек на сайте так что немогу простортеть не схемы не фото плат.
 Заголовок сообщения: Re: 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev: e) залитый
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 01:26
а разве не понятно что там 90% всего менять не только эти 2 элемента. на фото видно и хз чего ещё на плате.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 23:57
Serguz05 писал(а):
а разве не понятно
карозия только лакально в том месте, ноутбук запускался, работала от юсб клава, заходит в биос, кулер крутился.
Когда подключил ssd с установленой 10 ось на загрузке с лого HP ноутбук зависает, при разборе как я писал выше виявил залитие чем то темным (может кола, кофе, не суть)
задача востановить, до рабочего состояния, но немогу найти елемент (или аналог его) для замены.
прошу помощи.
может напутсвие, или схему.
P.S. зачем писать о замене 90%? я понимаю что тут достаточно хорошее мастера которые могут помочь, но если нет желания то можно просто пропустить эту тему.
спасибо
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 22:45
судя по всему
k2ff5 - MMDT2907A
84L - BSS84
3P3R0 - AP3P3R0stuff
K27 - MMDT2227
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 20:20
добавил фото
https://disk.yandex.ru/a/ho8w_bJPGL5T8g ... d12fa5e5e4
https://disk.yandex.ru/a/ho8w_bJPGL5T8g ... d12fa5e5e5
https://disk.yandex.ru/a/ho8w_bJPGL5T8g ... d12fa5e5e6
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 20:45
man-410 писал(а):
добавил фото
ну на фото видно. менять всё всё всё. все резисторы конденсаторы ...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 00:43
может у кого-то есть фото в хорошем качестве этого участа платы ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 05:47
фото - нашел, теперь бы схему
https://disk.yandex.ru/client/disk?idAp ... _6%201.png
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G5 (DA0X8CMB6E0 REV E) Опознать деталь
dontwalk
25 июл 2020, 19:08
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 450 G5 (DA0X8CMB6E0 REV:E) Опознать элементы рядом с EC
apollo
09 ноя 2020, 23:10
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G5 (da0x8cmb6e0 rev e) Не работает часть клавиатуры
Termik
01 мар 2021, 09:32
Termik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G5 (DA0X8CMB6E0 Rev. E) Водяной
azazel1982
1699
27 июн 2021, 17:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev. E) fan error 90b
cjia60ct
12 авг 2021, 13:37
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: plnet и гости: 37
