Текущее время: 28 май 2024, 08:19
 Заголовок сообщения: 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev: e) залитый
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 00:07
Приветсвую, нужна ваща помошь, где гайти/купить елемент, если нету донера
ноутбук, при загрузки винды зависал, при разборке выяснилось что был залит, после чистки выяснилось что корозия сьела дороги, и один елемент "k2ff5" и 84l(дальше не понятно)
поиск "k2ff5" не принес результатов, я новичек на сайте так что немогу простортеть не схемы не фото плат.
 Заголовок сообщения: Re: 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev: e) залитый
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 01:26
а разве не понятно что там 90% всего менять не только эти 2 элемента. на фото видно и хз чего ещё на плате.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 23:57
Serguz05 писал(а):
а разве не понятно
карозия только лакально в том месте, ноутбук запускался, работала от юсб клава, заходит в биос, кулер крутился.
Когда подключил ssd с установленой 10 ось на загрузке с лого HP ноутбук зависает, при разборе как я писал выше виявил залитие чем то темным (может кола, кофе, не суть)
задача востановить, до рабочего состояния, но немогу найти елемент (или аналог его) для замены.
прошу помощи.
может напутсвие, или схему.
P.S. зачем писать о замене 90%? я понимаю что тут достаточно хорошее мастера которые могут помочь, но если нет желания то можно просто пропустить эту тему.
спасибо
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 22:45
судя по всему
k2ff5 - MMDT2907A
84L - BSS84
3P3R0 - AP3P3R0stuff
K27 - MMDT2227
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 20:20
добавил фото
https://disk.yandex.ru/a/ho8w_bJPGL5T8g ... d12fa5e5e4
https://disk.yandex.ru/a/ho8w_bJPGL5T8g ... d12fa5e5e5
https://disk.yandex.ru/a/ho8w_bJPGL5T8g ... d12fa5e5e6
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 20:45
man-410 писал(а):
добавил фото
ну на фото видно. менять всё всё всё. все резисторы конденсаторы ...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 00:43
может у кого-то есть фото в хорошем качестве этого участа платы ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 05:47
фото - нашел, теперь бы схему
https://disk.yandex.ru/client/disk?idAp ... _6%201.png
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 11:31
В общем, нашел донора перекинул всю залитую часть, восстановил дороги. Ноутбук включился, работал но как и было прежде - при загрузки с HDD он зависал, после очередного зависание перевернул плату для того что бы сделать замеры по питанию ииии.. и все... Экран без подсветке заливается черным, греться пульсацией проц, кулер крутиться ускоряясь до максимум, на кнопку реагирует, HDD раскручивает, на юсб 5в есть, вроде как питание норм(в одном месте правда скачет от 9 до 13) Пробовал менять озу, с донора перекинул биос результатов не дало, поведение не меняется. Схемы нигде найти не могу, как и замеров. Подскажите куда капать ? Может у вас есть сопротивление, или питание на дросселе. Неужели комбайн сдох ?
https://disk.yandex.ru/i/3bLS1gcpD3B6WQ
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 01:10
нашел замеры данного ноута
но так как они все как правило с нерабочего ноута - надо точно замеры робочего ноута.
https://disk.yandex.ru/i/xcUv8F0o8-faYA
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 14:32
У кого есть идеи в какую сторону копать? Что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 17:36
из нюансов: он без ОЗУ и с ОЗУ ведет себя одинаково. Заказал тестер на али DDR4 жду посылку.
из нюансов 2: память биоса перекидывал с аналогичного ноута но с дискретным видео. (было без изменений)
Админы знаю что это запрещено, сильно не бейте, но можно ли получить дамп биоса? на яндекс/гугл диск
хочу проверить будут ли изменения.
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 01:21
прошивка биоса не помогла.
Дежурка есть, на кнопку реагирует, если подкинуть акб - он его заряжает и от батареи тоже "работает"
При включении матрицу заливает черным цветом, и гудит кулер с тихих оборотов до максимум, подкидывал заведомо исправную озу, без изменений. какое питание есть на фото выше. схемы и борд этой платы нету. Другую матрицу тоже подкидывал - без результата.
Перестал работать когда включённым перевернул плату что бы снять замеры с дроселя так как не хотел загружать виндовс, думал проседает напряжение.
Выключился и сейчас не работает. Может снять замеры которые могут натолкнуть на правильную мысль?
Починить его это уже дело принципа (если не прийдеться менять проц)
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:10
заменил мульт с донора (но он с gpu), бесконечно мигает оранжевым диод который в разъёме зарядке, так было когда были проблемы с биосом, буду пробовать еще зашивать другой биос. npce586ha2mx вроде без флешки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G5 (DA0X8CMB6E0 REV E) Опознать деталь
dontwalk
25 июл 2020, 19:08
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 450 G5 (DA0X8CMB6E0 REV:E) Опознать элементы рядом с EC
apollo
09 ноя 2020, 23:10
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G5 (da0x8cmb6e0 rev e) Не работает часть клавиатуры
Termik
01 мар 2021, 09:32
Termik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G5 (DA0X8CMB6E0 Rev. E) Водяной
azazel1982
1785
27 июн 2021, 17:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev. E) fan error 90b
cjia60ct
12 авг 2021, 13:37
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rasul80, Юрий Черемных и гости: 15
