Текущее время: 01 май 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: HP dv6-6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) после залития не работает часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 14:40
Добрый день. Ноут после сильного залития, восстановил, заменил клавиатуру на новую. Результат, не работает часть кнопок на цифровой клавиатуре и несколько букв. Разъем клавиатуры прочистил и пропаял, KBC(it8518e) пропаял. Толку ноль. Частично связь между KBC и разъемом вызванивается, но не вся.
Поделитесь плиз схемой или ее частью с KBC и разъемом на клавиатуру.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) после залития не работает часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 17:22
Еще раз заменил клавиатуру, и заменил на новую IT8518, результат не изменился :-( . Может есть у кого возможность прозвонить дорожки на исправной плате, выручили бы несказанно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 18:01
У тебя самого есть такая возможность:
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) после залития не работает часть клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 21:09
коротили проводники. Спасибо огромное, выручили :co_ol:
 ! RsM писал(а):
Ну нафига оверквотинг то устраивать? Запрещен он. ЧИТАЕМ ПРАВИЛА
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) нет реакции на кнопку мигает led
max83461
22 ноя 2014, 22:02
GSMland Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет старта
atmel
09 май 2017, 23:26
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6029er (hpmh-41-ab6300-d00g) Аналог 2001 моста
Sanches524
12
1915
10 дек 2020, 22:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки
Remonter047
15
1693
11 авг 2022, 10:10
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kilogramm, legrand158, poza89, rashad, REM, Volk_J и гости: 61
