Заголовок сообщения: HP dv6-6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) после залития не работает часть клавиатуры
Добавлено: 29 ноя 2013, 14:40
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08 Сообщения: 367 Откуда: СПб
Добрый день. Ноут после сильного залития, восстановил, заменил клавиатуру на новую. Результат, не работает часть кнопок на цифровой клавиатуре и несколько букв. Разъем клавиатуры прочистил и пропаял, KBC(it8518e) пропаял. Толку ноль. Частично связь между KBC и разъемом вызванивается, но не вся. Поделитесь плиз схемой или ее частью с KBC и разъемом на клавиатуру.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) после залития не работает часть клавиатуры
Добавлено: 03 дек 2013, 17:22
Еще раз заменил клавиатуру, и заменил на новую IT8518, результат не изменился . Может есть у кого возможность прозвонить дорожки на исправной плате, выручили бы несказанно.
Черномор
Добавлено: 03 дек 2013, 18:01
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
У тебя самого есть такая возможность:
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) после залития не работает часть клавиатуры [РЕШЕНО]
Добавлено: 03 дек 2013, 21:09
коротили проводники. Спасибо огромное, выручили
RsM писал(а):
Ну нафига оверквотинг то устраивать? Запрещен он. ЧИТАЕМ ПРАВИЛА
Сейчас этот форум просматривают: BSG56 и гости: 50
