Со слов клиента ноут не заряжает АКБ. При подключении ЗУ реакции нет. При осмотре платы выяснилось что мульт сильно разогревается. Заменил мульт но ноут не стартует. При подключении ЗУ к аппарату светодиод в разъеме ЗУ не загорается. После нажатия на кнопку включения загорается оранжевый светодиод в разъеме ЗУ примерно на 5-6 секунд и гаснет. Из напряжений на плате только дежурка. При подключенном ЗУ 3.3v постоянно присутствует а 5V появляется после нажатия на кнопку и пропадает после того как гаснет светодиод в разъеме ЗУ. На мульте генерация есть .Плату до меня еще кто то копал в районе шимки зарядки. Bios тоже пробовал шить , мульт другой пробовал но изменений нет. Может кто подкинет идейку .Шимка зарядки вроде работает.
_________________ Не отступать и не сдаваться
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26er ( PM_I_HPC_S) нет старта
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
