Текущее время: 21 май 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: HP G62-b26er ( PM_I_HPC_S) нет старта
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 17:27
Со слов клиента ноут не заряжает АКБ. При подключении ЗУ реакции нет. При осмотре платы выяснилось что мульт сильно разогревается. Заменил мульт но ноут не стартует. При подключении ЗУ к аппарату светодиод в разъеме ЗУ не загорается. После нажатия на кнопку включения загорается оранжевый светодиод в разъеме ЗУ примерно на 5-6 секунд и гаснет. Из напряжений на плате только дежурка. При подключенном ЗУ 3.3v постоянно присутствует а 5V появляется после нажатия на кнопку и пропадает после того как гаснет светодиод в разъеме ЗУ. На мульте генерация есть .Плату до меня еще кто то копал в районе шимки зарядки. Bios тоже пробовал шить , мульт другой пробовал но изменений нет. Может кто подкинет идейку .Шимка зарядки вроде работает.
Не отступать и не сдаваться
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26er ( PM_I_HPC_S) нет старта
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 13:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сигналы OCP_OC# и SMART_ID формируются?
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5504
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g62-b26er (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) КЗ по +VGFX_CORE
Minutka-15
08 июн 2016, 13:18
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g62-b26er (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Не грузится Windows
jonpim
18
4616
04 авг 2014, 11:13
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1353er и G62-B26ER (Quanta R13 / PM_I_HPC_S) термоинтерфейсы
Andy_sv
13 мар 2016, 00:00
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B26ER (federer FOXCONN ) Стоят часы
Akir1
24 янв 2016, 00:55
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: airbit, erikalov, kkv, Гастрарбайтер, seregagrom и гости: 37
