Текущее время: 01 июн 2024, 13:21
sys-ted
Заголовок сообщения: Pavilion dv4 (Compal LA-4102P) Горит транзистор SP8K10 (PQ301) Добавлено: 12 мар 2014, 17:24 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 12:21 Наличности на руках: 14.28
Сообщения: 116 Откуда: Latvia
HP Pavilion dv4 плата: JAL50 LA-4102P Rev: 1.02008-05-08 мультик: KB926QF C0 процессор: INTEL AW80576p7350 видео: nvidia G98-600-U2 юг: af82801ibm slb8q север: ac82pm45 slb97 ----------------------------------------- Отдали мне с уже поджаренным PQ301. Сменил - снова сгорел. Сменил ШИМ PU301 (TPS51125) а также SP8K10 (PQ301). см. PU301_schema.JPG Теперь заметил что "куда то делся " резистор PR301 да ещё из разряда вредных (как по номиналу так и по схемотехнике ) см. PCB.jpg Измерил сопротивление к земле на PL302 - 6,2 Ом. Не маловато? На канале 5В - 24 Ом. Не хочется снова всё сжечь.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (Compal LA-4102P) Горит транзистор SP8K10 (PQ301) Добавлено: 12 мар 2014, 20:21 |
Распаял перемычку PJP303, что разъединяет +3VALWP и +3VALW, низкое сопротивление сидит на +3VALW. Пришел к U33 - со стороны +3VALW сопротивление 6.2 Ома а с другой - 4,5 Ом (см. схему) Выпаял U33 - целый, а сопротивления остались неизменными. Вот я теперь озадачен, как выбрать верный путь? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- sys-ted писал(а): На канале 5В - 24 Ом. Поправка - 21 Ом ---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ---------- Это кошмар! Как в таком случае искать проблемное место если эти напряжения гуляют по всей плате!
Zet
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (Compal LA-4102P) Горит транзистор SP8K10 (PQ301) Добавлено: 12 мар 2014, 21:44 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Partizanen писал(а): подать туда 5В и 3В соотвественно,рассмотреть откуда вышел синий дым Крута ! Руководствуясь з-ом Ома в 5В канала потребление 1W и соотв-но в 3B канале 1,5W. И как долго вы будете ждать дыма??? sys-ted писал(а): заметил что "куда то делся " резистор PR301 вообще-то определяет напругу на выходе соотв канала. Как-же без него-то вообще включаете ??? Еще - обратить внимание на целостность PC307 PR307 / Если влом мерить номиналы - можно сдернуть соотв. цепь с любого донора . sys-ted писал(а): Это кошмар! Скорее это халява.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (Compal LA-4102P) Горит транзистор SP8K10 (PQ301) Добавлено: 12 мар 2014, 22:22 |
Zet писал(а): Крута ! Руководствуясь з-ом Ома в 5В канала потребление 1W и соотв-но в 3B канале 1,5W. И как долго вы будете ждать дыма??? Вообще то это активные цепи, так что при включении напруг токи будут другими. Zet писал(а): вообще-то определяет напругу на выходе соотв канала. Как-же без него-то вообще включаете ??? ПисАл что "вредный" и пока без него не включал. Zet писал(а): Еще - обратить внимание на целостность PC307 PR307 / Если влом мерить номиналы - можно сдернуть соотв. цепь с любого донора . Спасибо, проверю. Partizanen писал(а): подать туда 5В и 3В соотвественно идея неплохая, если распаять PJP302 и PJP303. (Можно ли так проверить работу преобразователей на 3 и 5 Вольт? т.е. без нагрузки) Только без вот этих сигналов можно включать? EN0_TRIP и R_EC_RSMRST# ? Если кто-то опытный поддержит эту идею то возьму ATX блок и дело в шляпе! Выпаяю PQ301 и PQ302 и подам напруги во внешние цепи. И может быть дыма будет меньше!
Последний раз редактировалось sys-ted 12 мар 2014, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (Compal LA-4102P) Горит транзистор SP8K10 (PQ301) Добавлено: 12 мар 2014, 22:47 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Zet писал(а): Крута ! Руководствуясь з-ом Ома в 5В канала потребление 1W и соотв-но в 3B канале 1,5W. И как долго вы будете ждать дыма??? Извиняюсь, конечно, может я чего-то не доучил еще, но по какому принципу??? Ведь Мощность = Сила тока * Напряжение А как у Вас так вышло? Разве я не прав?
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (Compal LA-4102P) Горит транзистор SP8K10 (PQ301) Добавлено: 12 мар 2014, 23:13 |
chulat писал(а): Разве я не прав? Это цепи питания. При прозвонке омметром они не активны (ничто ведь не включается!) При включении питания каждая микруха начинает жрать ток в зависимости от её назначения и мощности. Если в этих цепях есть к.з. (оно то и звонится омметром) то этот ток добавляется к рабочему току. Но если это к.з. стремится к 0 то никакие цепи не включатся и ток будет определяться этим сопротивлением.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (Compal LA-4102P) Горит транзистор SP8K10 (PQ301) Добавлено: 12 мар 2014, 23:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Zet писал(а): ток =напруга / сопротивление (5V /24 Ohm =0.2 А) моща= напр*ток (5V * 0.2 A= 1 Wt) , что для 5В канала - копейки.
Что конкретно вас смущает??? chulat писал(а): Zet писал(а): Крута ! Руководствуясь з-ом Ома в 5В канала потребление 1W и соотв-но в 3B канале 1,5W. И как долго вы будете ждать дыма??? Извиняюсь, конечно, может я чего-то не доучил еще, но по какому принципу??? Ведь Мощность = Сила тока * Напряжение А как у Вас так вышло? Разве я не прав? Оба не правы. Мощность (работа, совершенная за единицу времени), потребляемая схемой, определяется следующим образом: Р = V∙I или I = Р/U Пользуясь законом Ома, эту формулу можно записать в эквивалентном виде: Р = I 2∙R и Р = U 2/R . (если известно сопротивление).
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (Compal LA-4102P) Горит транзистор SP8K10 (PQ301) Добавлено: 12 мар 2014, 23:20 |
Zet писал(а): Что конкретно вас смущает??? А вы возьмите вот так проверьте потребляемый ток, скажем, стиральной машины автомата! Измерил сопротивление на вилке, 220 разделил на результат... ! | RsM писал(а): | Так то для переменного тока и индуктивной нагрузки совсем другие расчеты, это так, к слову. Не всегда все надо буквально воспринимать ( это не лично вам) |
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (Compal LA-4102P) Горит транзистор SP8K10 (PQ301) Добавлено: 12 мар 2014, 23:29 |
[ ars44 писал(а): Оба не правы. Формулы у Zet верны. Применение - нет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ---------- Кто мне скажет: можно ли 3В и 5В источник подменить внешним БП? Тем же компьютерным?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (Compal LA-4102P) Горит транзистор SP8K10 (PQ301) Добавлено: 12 мар 2014, 23:45 |
Модератор |
sys-ted писал(а): Формулы у Zet верны. Применение - нет. В этом конкретном случае (Применение) и была речь. sys-ted писал(а): можно ли 3В и 5В источник подменить внешним БП? Тем же компьютерным? Можно, если не боишся что нибудь сжечь.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (Compal LA-4102P) Горит транзистор SP8K10 (PQ301) Добавлено: 13 мар 2014, 00:11 |
ars44 писал(а): Можно, если не боишся что нибудь сжечь. Что то, похоже, должно сгореть
ars44
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (Compal LA-4102P) Горит транзистор SP8K10 (PQ301) Добавлено: 13 мар 2014, 08:33 |
Модератор |
sys-ted писал(а): Что то, похоже, должно сгореть Почему, не обязательно.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (Compal LA-4102P) Горит транзистор SP8K10 (PQ301) Добавлено: 13 мар 2014, 09:40 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Сообщение не в тему ars44 писал(а): sys-ted писал(а): Что то, похоже, должно сгореть Почему, не обязательно. Действительно, почему только что-то, все может сгореть
ars44
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (Compal LA-4102P) Горит транзистор SP8K10 (PQ301) Добавлено: 15 мар 2014, 16:31 |
Модератор |
Сообщение не в тему _________________ ш-КВАРК - наименьшая частица свиньи По доброму меня рассмешила , а также это sys-ted писал(а): думаю как "сделать операцию кухонным ножом"
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (Compal LA-4102P) Горит транзистор SP8K10 (PQ301) Добавлено: 02 апр 2014, 15:53 |
Сообщение не в тему Можно и ножом. Я, учась в школе, телевизор в деревне починил с помощью гвоздя нагретого на огне и смолы из сосны.
