Текущее время: 20 май 2024, 13:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Pavilion dv4 (Compal LA-4102P) Горит транзистор SP8K10 (PQ301)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 17:24
HP Pavilion dv4
плата: JAL50 LA-4102P Rev: 1.02008-05-08
мультик: KB926QF C0
процессор: INTEL AW80576p7350
видео: nvidia G98-600-U2
юг: af82801ibm slb8q
север: ac82pm45 slb97
Отдали мне с уже поджаренным PQ301. Сменил - снова сгорел. Сменил ШИМ PU301 (TPS51125) а также SP8K10 (PQ301). см. PU301_schema.JPG
Теперь заметил что "куда то делся " резистор PR301 да ещё из разряда вредных (как по номиналу так и по схемотехнике :-) ) см. PCB.jpg
Измерил сопротивление к земле на PL302 - 6,2 Ом. Не маловато? На канале 5В - 24 Ом.
Не хочется снова всё сжечь.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 (Compal LA-4102P) Горит транзистор SP8K10 (PQ301)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 17:45
6.2 ома это мало поэтому и сгорел, да и 24 ом тоже не есть нормально.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 20:21
Распаял перемычку PJP303, что разъединяет +3VALWP и +3VALW, низкое сопротивление сидит на +3VALW. Пришел к U33 - со стороны +3VALW сопротивление 6.2 Ома а с другой - 4,5 Ом (см. схему) Выпаял U33 - целый, а сопротивления остались неизменными. Вот я теперь озадачен, как выбрать верный путь?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
Поправка - 21 Ом
---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ----------
Это кошмар! :sh_ok:
Как в таком случае искать проблемное место если эти напряжения гуляют по всей плате!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 21:13
подать туда 5В и 3В соотвественно,рассмотреть откуда вышел синий дым,составить список убиенных,оценить стоимость и целесообразность ремонта
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 21:44
Крута ! Руководствуясь з-ом Ома в 5В канала потребление 1W и соотв-но в 3B канале 1,5W.
И как долго вы будете ждать дыма???
вообще-то определяет напругу на выходе соотв канала.
Как-же без него-то вообще включаете ???
Еще - обратить внимание на целостность PC307 PR307 /
Если влом мерить номиналы - можно сдернуть соотв. цепь с любого донора .
sys-ted писал(а):
Это кошмар!
Скорее это халява.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 22:22
Вообще то это активные цепи, так что при включении напруг токи будут другими.
ПисАл что "вредный" и пока без него не включал.
Спасибо, проверю.
идея неплохая, если распаять PJP302 и PJP303. (Можно ли так проверить работу преобразователей на 3 и 5 Вольт? т.е. без нагрузки) Только без вот этих сигналов можно включать? EN0_TRIP и R_EC_RSMRST# ? Если кто-то опытный поддержит эту идею то возьму ATX блок и дело в шляпе! Выпаяю PQ301 и PQ302 и подам напруги во внешние цепи.
И может быть дыма будет меньше! :-)
Последний раз редактировалось sys-ted 12 мар 2014, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 22:47
Извиняюсь, конечно, может я чего-то не доучил еще, но по какому принципу??? Ведь Мощность = Сила тока * Напряжение
А как у Вас так вышло? Разве я не прав?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 23:11
ток =напруга / сопротивление (5V /24 Ohm =0.2 А)
моща= напр*ток (5V * 0.2 A= 1 Wt) , что для 5В канала - копейки.
Что конкретно вас смущает???
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 23:13
chulat писал(а):
Разве я не прав?
Это цепи питания. При прозвонке омметром они не активны (ничто ведь не включается!) При включении питания каждая микруха начинает жрать ток в зависимости от её назначения и мощности. Если в этих цепях есть к.з. (оно то и звонится омметром) то этот ток добавляется к рабочему току. Но если это к.з. стремится к 0 то никакие цепи не включатся и ток будет определяться этим сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 23:18
Оба не правы.
Мощность (работа, совершенная за единицу времени), потребляемая схемой, определяется следующим образом:
Р = V∙I или I = Р/U
Пользуясь законом Ома, эту формулу можно записать в эквивалентном виде:
Р = I2∙R и Р = U2/R . (если известно сопротивление).
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 23:20
А вы возьмите вот так проверьте потребляемый ток, скажем, стиральной машины автомата! Измерил сопротивление на вилке, 220 разделил на результат... ;;-)))
 ! RsM писал(а):
Так то для переменного тока и индуктивной нагрузки совсем другие расчеты, это так, к слову. Не всегда все надо буквально воспринимать ( это не лично вам)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 23:29
ars44 писал(а):
Оба не правы.
Формулы у Zet верны. Применение - нет.
---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ----------
Кто мне скажет: можно ли 3В и 5В источник подменить внешним БП? Тем же компьютерным?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 23:45
В этом конкретном случае (Применение) и была речь.
Можно, если не боишся что нибудь сжечь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 00:11
Что то, похоже, должно сгореть :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 08:33
Почему, не обязательно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 09:40
Сообщение не в тему
Действительно, почему только что-то, все может сгореть :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 13:19
Столкнулся с проблемой отсутствия соответствующих назначению инструментов, думаю как "сделать операцию кухонным ножом" :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 16:31
Сообщение не в тему
ш-КВАРК - наименьшая частица свиньи
По доброму меня рассмешила :-) :-) :-), а также это
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 15:53
Сообщение не в тему
Можно и ножом.
Я, учась в школе, телевизор в деревне починил с помощью гвоздя нагретого на огне и смолы из сосны.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 14:25
Тему можно закрыть из-за нецелесообразности дальнейшего ремонта. :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
КЗ оказалось в видеочипе и осталось гулять по другим цепям. Плата уходит в доноры.
Спасибо всем участникам.
 ! ars44 писал(а):
Ну вот и закрой. Тот кто открыл, тот и закрывает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv4 (compal LA-4102P) Стартует нет изображения
coconut76
07 янв 2018, 12:41
coconut76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV4-1235ee (compal la-4102p) Батарея не обнаружена
RavD
1858
08 авг 2016, 16:47
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv4-1150er (JAL50 LA-4102P Rev: 1) не запускается
TMT
23 мар 2019, 22:02
TMT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4-1150er (LA-4102P rev:1) Не понятно, что показывает post code 41
Victor_2
12 июн 2014, 13:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4 (LA-4102P Rev:1.0) Не вкл от АКБ
19ruslan87
14
3574
06 дек 2014, 08:51
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Centrion, comteh_dn, kiwin, SKAMASTER и гости: 22
