Текущее время: 06 май 2024, 14:42
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ45 (compal-la-4111p) нет подсветки Добавлено: 15 мар 2014, 12:43 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
сделайте замеры на котактах 1,3,7,9,11,28,30,32,34,27 и скиньте результаты RavD писал(а): По разъему LVDS как определить часть связанную со шлейфом идущий на плату инвертора. прозвонкой
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ45 (compal-la-4111p) нет подсветки Добавлено: 15 мар 2014, 13:07 |
RavD писал(а): А прозвонкой если обрыв в шлейфе то как? тогда и найдёте причину отсутствия подсветки
RavD
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ45 (compal-la-4111p) нет подсветки Добавлено: 15 мар 2014, 15:00 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
1-19V, 3-19V, 7-0V, 9-0V, 11-0V, 27-3.5V, 28-5V, 30-0V, 32-0V, 34-0V. По схеме напряжения 19, 5 и 3В есть.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ45 (compal-la-4111p) нет подсветки Добавлено: 15 мар 2014, 15:29 |
RavD писал(а): 7-0V, 9-0V, 11-0V RavD писал(а): 30-0V, 32-0V, 34-0V вот и смотрите почему этих напряжений нет
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ45 (compal-la-4111p) нет подсветки Добавлено: 15 мар 2014, 16:45 |
RavD писал(а): напряжение с мульта тут Вы правы - делайте выводы
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ45 (compal-la-4111p) нет подсветки Добавлено: 15 мар 2014, 16:57 |
RavD писал(а): Может датчик крышки барахлит? начните с него, надеюсь схему имеете?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ45 (compal-la-4111p) нет подсветки Добавлено: 17 мар 2014, 09:55 |
RavD писал(а): Не могу на найти этот датчик. вот он по схеме Вложение: 1.png но это маловероятно что датчик виновник - ведь тогда бы ноут в спящий режим переходил бы
