Текущее время: 23 май 2024, 23:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Presario CQ45 (compal-la-4111p) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 11:55
На плату инвертора не приходит 3В. По разъему LVDS как определить часть связанную со шлейфом идущий на плату инвертора.
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ45 (compal-la-4111p) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 12:43
Заблокирован
сделайте замеры на котактах 1,3,7,9,11,28,30,32,34,27 и скиньте результаты
прозвонкой
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 12:52
Заблокирован
на разъёме LVDS замеры делал ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 12:59
Вот и хотел узнать где замерять. Схема есть, а вот где замерить не знал. Буду замерять. А прозвонкой если обрыв в шлейфе то как?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 13:07
Заблокирован
тогда и найдёте причину отсутствия подсветки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 15:00
1-19V, 3-19V, 7-0V, 9-0V, 11-0V, 27-3.5V, 28-5V, 30-0V, 32-0V, 34-0V. По схеме напряжения 19, 5 и 3В есть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 15:29
Заблокирован
RavD писал(а):
7-0V, 9-0V, 11-0V
RavD писал(а):
30-0V, 32-0V, 34-0V
вот и смотрите почему этих напряжений нет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 16:21
По схеме на 30-0V, 32-0V, 34-0V напряжение с мульта и RS780 поступает?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 16:45
Заблокирован
RavD писал(а):
напряжение с мульта
тут Вы правы - делайте выводы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 16:53
Подключил к плате матрицу изо вышло :ne_vi_del: . Проверял в собранном виде, изо фонариком виднелось. Может датчик крышки барахлит?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 16:57
Заблокирован
начните с него, надеюсь схему имеете?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 09:27
Не могу на найти этот датчик. По схеме есть Thermal Sensor ADM1032ARMZ, он за температуту отвечает. Плату осмотрел но датчик не нашел.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 09:55
Заблокирован
вот он по схеме
но это маловероятно что датчик виновник - ведь тогда бы ноут в спящий режим переходил бы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 10:37
Шлейф матрицы банально не переломлен как обычно?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:53
Шлейф гнул изо не пропадало. На прозвонке звонится. Но может и оборван. Ноут собран и показывает. Однако при включении ругается на кулер, что не крутится или заклинил и что-то там с перегревом. Кулер крутится нормально и тепло выгоняет. Часик поработал ничего не перегревается.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 17:01
Заблокирован
RavD
так подсветка появилась?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 17:08
Да. Крышку закрывал и открывал, показывает.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 17:10
Заблокирован
RavD
так дело в датчике было ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 17:11
Датчик не трогал. Осмотрел криминала не увидел. Может действительно шлейф.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 17:57
А может просто плохой контакт был. Но шлейф я бы заменил превентивно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4-1225dx (Compal LA-4111P) CPU
AL._.EX
06 дек 2014, 16:03
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavil. dv4-1212la (Compal JBL20 la-4111p rev 1) проблема с изображением
Saxet
02 май 2015, 14:42
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv4 (Compal La-4111p rev 1.0 ) Прогорела дырка/pq101
Panovich
3832
11 май 2015, 21:56
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv4 (Compal La-4111p rev 1.0 ) Короче жесть. Хз че делать
Panovich
3160
29 июн 2015, 09:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv4 (Compal La-4111p rev 1.0 ) Странная дорога, ведет в неизвестность
Panovich
1685
04 авг 2015, 19:17
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970, Majestic-12 [Bot] и гости: 26
