Текущее время: 05 май 2024, 12:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2019er (daut1amb6e1 REV: E) Ошибка BIOS. Добавлено: 17 мар 2014, 14:29 |
Zet писал(а): может это ваш случай. С PQ41 она рубится, иногда сразу и моргнуть не успеет...
-=Seregka=-
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2019er (daut1amb6e1 REV: E) Ошибка BIOS. Добавлено: 28 мар 2014, 10:40 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 23:39 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 189 Откуда: Rostov-on-Don
islam-karag писал(а): BIOS прошивал, или вы имеете ввиду что надо прошить BIOS после удаления видео чипа ? Врятли, мосты у них тоже дохли. На чистой плате помогает продиагностировать небольшой нагрев кристала чипа. Т.к. вашу плату уже жарили, это врятли поможет определить.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2019er (daut1amb6e1 REV: E) Ошибка BIOS. Добавлено: 10 апр 2014, 15:13 |
Надо верно понимать для себя моргание 2 раза. Это не "ошибка BIOS" а "несовпадение контрольной суммы BIOS при распаковке". А вот причины могут быть разными: - неверный BIOS - неправильно вычитывает BIOS (сама флеш, мульт) - вычитывает но неправильно распаковывает (может быть и север виноват) при отвале сокета тоже может такое наблюдаться.
S-GT
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2019er (daut1amb6e1 REV: E) Ошибка BIOS. Добавлено: 11 апр 2014, 06:04 |
Зарегистрирован: 25 янв 2014, 12:44 Наличности на руках: 27.09
Сообщения: 31 Откуда: Тюмень
islam-karag писал(а): а если прижать сокет процессора можно же будет как то понять что причина в нем ? У тебя мультик пришел? Кстати есть ли смысл при такой неисправности в замене или прошивке мульта?
SKcoch
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2019er (daut1amb6e1 REV: E) Ошибка BIOS. Добавлено: 11 апр 2014, 15:23 |
Сообщения: 56 Откуда: Самара
У меня такая же мать, но ноут dv6-2116er. Мигал 2 раза капсом. Стал перешивать биос - оказалась убитая флэшка. Прошил прошивкой с сайта - запустилось, изо нет. Прогрел север, изо показывает, но ругается сначала на отсутствие вайфай модуля, жму энтер, ругается дальше: System Board OOA Product Information Not Valid Product Name Configuration Serial number Product Number на энтер не реагирует и дальше не грузится. Нашел дамп с такой мамки, посмотрел, куда вписать в дамп данные, отредактировал прошивку, прошил программатором - изо нету, 2 раза капсом моргает. Куда дальше рыть?
