Текущее время: 24 май 2024, 19:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-2019er (daut1amb6e1 REV: E) Ошибка BIOS.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 14:04
Принесли на ремонт ноутбук HP Pavilion DV6-2019er, платформа daut1amb6e1 REV: E. До меня аппарат побывал в другом сервисном центре, сильно изменился цвет чипов и сильно заметно что чипы жарили, на северном мосте на нескольких конденсаторах КЗ. Заменил северный мост, сейчас включают мигает кнопка Caps Lock 2 раза, это как я понимаю означает ошибка BIOS ... Bios я прошивал несколькими прошивками и микросхему так же менял для уверенности. Ничего не поменялось ...
Вопрос такой почему жалуется на BIOS ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2019er (daut1amb6e1 REV: E) Ошибка BIOS.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 14:20
в свое время много было угретых , но с нерешенной проблемой.
Первопричина бед - избитая до синяков тема про pq41 ., который fds6690
из левой партии.
Почитайте - может это ваш случай.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 14:29
С PQ41 она рубится, иногда сразу и моргнуть не успеет...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 15:25
PQ41 меняли до меня ...Из-за видео чипа может быть, что жалуется на BIOS ? На нем мост стоит 215-0752007, если я видео чип удалю с материнки, как то можно будет проверить инициализация проходит или нет ? Кто нибудь такое делал ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 16:00
Прошить bios не забудь
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 16:05
BIOS прошивал, или вы имеете ввиду что надо прошить BIOS после удаления видео чипа ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 10:40
Врятли, мосты у них тоже дохли. На чистой плате помогает продиагностировать небольшой нагрев кристала чипа. Т.к. вашу плату уже жарили, это врятли поможет определить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 11:05
А карта чего кажет? А то все эти моргания-...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 12:02
К сожалению картой не пользуюсь, у меня есть одна карта которая досталась мне от другого мастера, но она всегда показывает "00" без разница даже на рабочем подключал к miniPCI и к DEBUG результат "00"
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 16:09
Доброго времени суток.
Удалось ли победить?
У меня такой же пациент с мигающими капс и нум локами. Bios шил не помогло. Прогрел видео и северник - не помогло.
Есть новый видео чип (ATI для Radeon HD 4650 [ 216-0729042 ]). Менять на удачу не хочется...
Может дело не в ней а чип уже будет саженный :(
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 23:59
К сожалению пока не победил я этого зверя, я удалил видео чип с платы надеялся на что то ... Заново шил биос другой прошивкой ситуация вообще не поменялась, щас жду мульт в понедельник думаю придет поставлю ... О результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 14:43
Так же прошивка BIOS как на 15 и на 13 ревизию - проблему не решила.
8A - 7E на пост карте (читает коды только в разъеме вместо WiFi)
clk - на пост карте так же моргает.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 11:55
Замена севера (215-0752007) проблему не решило. Абсолютно так же себя ведет... зря чип испортил
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 12:00
Аналогично ! Тоже менял север, результата не было.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 13:00
Покопал инет на предмет подобных случаев. Много... печаль только в том что конкретного решения нет. Кто то пеняет на питание севера или видео. Кто то на саму прошивку bios.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 15:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Надо верно понимать для себя моргание 2 раза.
Это не "ошибка BIOS" а "несовпадение контрольной суммы BIOS при распаковке".
А вот причины могут быть разными:
- неверный BIOS
- неправильно вычитывает BIOS (сама флеш, мульт)
- вычитывает но неправильно распаковывает (может быть и север виноват)
при отвале сокета тоже может такое наблюдаться.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 16:44
Доброго все времени. Попадались несколько матерей (перегретых, залитых флюсом сокеты были) приходилось менять сокеты (пару раз с процами).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 22:24
а если прижать сокет процессора можно же будет как то понять что причина в нем ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 06:04
У тебя мультик пришел? Кстати есть ли смысл при такой неисправности в замене или прошивке мульта?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 12:25
По поводу смысла не знаю, это зависит от клиента ) Я на него много времени потратил поэтому назад пути нет :-) Сделаю все что могу ! Да мульт пришел сегодня буду менять.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 15:23
У меня такая же мать, но ноут dv6-2116er. Мигал 2 раза капсом. Стал перешивать биос - оказалась убитая флэшка. Прошил прошивкой с сайта - запустилось, изо нет. Прогрел север, изо показывает, но ругается сначала на отсутствие вайфай модуля, жму энтер, ругается дальше:
System Board OOA Product Information Not Valid
Product Name
Configuration
Serial number
Product Number
на энтер не реагирует и дальше не грузится. Нашел дамп с такой мамки, посмотрел, куда вписать в дамп данные, отредактировал прошивку, прошил программатором - изо нету, 2 раза капсом моргает. Куда дальше рыть?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 08:09
Вот дамп с рабочего аппарата
---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ----------
для dv6-2116er
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 10:26
Все, разобрался. Дамп заливал свой, правленный. Север не тот припаял) Был 2007, поставил 2001, а надо было 034. Перепаял и все заработало. За компанию перепаял pq41. Все)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 12:18
Заменил мульт, все тоже самое !!!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 14:37
S-GT. Если у вас есть южный мост 218-0660017, у меня его нету в наличии и не на донорах, поменяйте его если есть желание, я на своем все поменял кроме юга, у моего текстолит уже не выдерживает ... до меня сколько грели и я сколько грел ...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 20:27
good working bios if you need
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 12:23
Такая же материнская плата,ноутбук пришел по гарантии через месяц после замены 2007 моста, пост карта показывала 73, пост без памяти тоже 73 , 2 раза моргал капслок, заработал после замены 2007. Вот и думаю чип бракованный или не досадил (поленился, на родных шарах посадил).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 18:28
Супер удачная модель бука :hi_hi_hi: . Сейчас пытаюсь поднять 2111er(DAUT1AMB6E1 REV:E). Бук отреагировал на прогрев 215-0752007, стал включаться. Через пару часов опять прикинулся кирпичем. Постка показывает наличие ресета, клока но коды не бегут. Подкинул чип с донора, картина та же. Подкинул 215-0674034 и опять без изменений. Проц, озу, биос шил.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 18:55
попробуй поставить 2001 север вместо 2007.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 14:41
в таком же аппарате начал с биоса , замены pq41, менял север, видео. В итоге помогло проц другой подкинуть ) значально была проблема с чёрным экраном, 2 морганиями и пост кодом 42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Caps/Num мигает 2 раза
Pavel Parbuzin
4186
01 фев 2016, 13:59
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2019er (daut1amb6e1 REV: E) нет сигнала на матрица
Shukur
06 фев 2016, 10:09
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Мигает капсом 2 раза
r51531
27 ноя 2016, 15:15
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается
restore
18
8187
04 окт 2016, 08:48
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (daut1AMB6E1 rev:E) Сильный нагрев дросселей питания, выключение через минуту
skservice
2839
31 май 2018, 11:55
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
