Текущее время: 06 май 2024, 20:45
pay
Заголовок сообщения: HP G6 (R53) Не включается Добавлено: 21 мар 2014, 07:15 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 17:41 Наличности на руках: 65.02
Сообщения: 63 Откуда: г. Оренбург
Добрый день, имеется ноут. HP g6, первый опыт ремонта... Ноут не вкл., зарядка не горит.Пошел по пути написанному пользователем chulat, за что ему спасибо, : 2. Не реагирует на кнопку питания и не заряжает аккумулятор ( то есть светодиоды не горят вообще). Признаки короткого замыкания (КЗ)в цепи. 1. Провел измерения ШИМ дежурки TPS51132 1ENTRIP1-0v 13EN0-2v 16V IN-19.7v 17 VREG5-0.07v 23 PGOOD-0v После включения питания ШИМ греется.
2. Сделал замеры дросселей относительно земли (в режиме прозвонки диодов) PL 24 -0,02мВ PL25-698мВ
3. Так же проверил напряжение на затворах PQ 50,53-19.7в PQ 51,52-0в
т.е получается у нас КЗ по линии VIN, либо ключи пробитые, либо проблема с контроллером. 2 транзистора были сняты, прозвонены. Обрыва и КЗ не обнаружил,работают исправно.
Подскажите в чем проблема.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (R53) Не включается Добавлено: 21 мар 2014, 07:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
pay писал(а): ШИМ дежурки TPS51132 TPS511 23Аpay писал(а): 2. Сделал замеры дросселей относительно земли (в режиме прозвонки диодов) PL 24 -0,02мВ PL25-698мВ Мартышкин труд. pay писал(а): 17 VREG5-0.07v А вот и причина. Должно быть 5v. И ШИМка грееется из-за этого. Далее, где полное название платформы, где состав микросхем?. pay писал(а): т.е получается у нас КЗ по линии VIN Вывод неверный. VREG3 сколько вольт?. Подозреваю что ШИМке хана.
pay
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (R53) Не включается Добавлено: 21 мар 2014, 07:58 |
Сорри ars44 писал(а): Далее, где полное название платформы, где состав микросхем?. Qanta R53 ars44 писал(а): VREG3 сколько вольт? 8 VREG3-0,72v Выходит шимку менять. Если 19в. приходит а 3 и 5 в не выходят с нее. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Вообщем другого тут не может быть,верно?
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (R53) Не включается Добавлено: 21 мар 2014, 08:20 |
Еще как может - нагрузку по VREG3 VREG5 проверить.
pay
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (R53) Не включается Добавлено: 21 мар 2014, 08:37 |
MSF113 писал(а): Еще как может - нагрузку по VREG3 VREG5 проверить. Как проверить нагрузку? Если с шима не выходит 3в и 5в
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (R53) Не включается Добавлено: 21 мар 2014, 08:41 |
pay Проверить - тестером. Или подать туда соотв напряжение с ЛБП. Ну тогда меняйте ШИМ. Если ничего не изменится, не говорите что вас не предупреждали. Хотя может и поможет.
pay
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (R53) Не включается Добавлено: 21 мар 2014, 09:20 |
MSF113 писал(а): Проверить - тестером. Или подать туда соотв напряжение с ЛБП. Тестером проверить линия 5в и 3в относительно земли на КЗ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- vreg5 -0 (обрыв) vreg3-107кОм
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (R53) Не включается Добавлено: 21 мар 2014, 09:55 |
Ну, нормально
