Текущее время: 19 май 2024, 08:39
 Заголовок сообщения: HP G6 (R53) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 07:15
Добрый день, имеется ноут. HP g6, первый опыт ремонта...
Ноут не вкл., зарядка не горит.Пошел по пути написанному пользователем chulat, за что ему спасибо, :
2. Не реагирует на кнопку питания и не заряжает аккумулятор ( то есть светодиоды не горят вообще). Признаки короткого замыкания (КЗ)в цепи.
1. Провел измерения ШИМ дежурки TPS51132
1ENTRIP1-0v
13EN0-2v
16V IN-19.7v
17 VREG5-0.07v
23 PGOOD-0v
После включения питания ШИМ греется.
2. Сделал замеры дросселей относительно земли (в режиме прозвонки диодов)
PL 24 -0,02мВ
PL25-698мВ
3. Так же проверил напряжение на затворах
PQ 50,53-19.7в
PQ 51,52-0в
т.е получается у нас КЗ по линии VIN, либо ключи пробитые, либо проблема с контроллером. 2 транзистора были сняты, прозвонены. Обрыва и КЗ не обнаружил,работают исправно.
Подскажите в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (R53) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 07:32
TPS51123А
PL 24 -0,02мВ
PL25-698мВ
Мартышкин труд.
pay писал(а):
17 VREG5-0.07v
А вот и причина. Должно быть 5v. И ШИМка грееется из-за этого.
Далее, где полное название платформы, где состав микросхем?.
Вывод неверный.
VREG3 сколько вольт?. Подозреваю что ШИМке хана.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 07:58
Сорри
Qanta R53
8 VREG3-0,72v
Выходит шимку менять. Если 19в. приходит а 3 и 5 в не выходят с нее.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Вообщем другого тут не может быть,верно?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 08:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Еще как может - нагрузку по VREG3 VREG5 проверить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 08:37
Как проверить нагрузку? Если с шима не выходит 3в и 5в
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 08:39
Похоже одной нагрузкой здесь не обойдется.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 08:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
pay
Проверить - тестером. Или подать туда соотв напряжение с ЛБП.
Ну тогда меняйте ШИМ. Если ничего не изменится, не говорите что вас не предупреждали. Хотя может и поможет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 09:20
Тестером проверить линия 5в и 3в относительно земли на КЗ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
vreg5 -0 (обрыв)
vreg3-107кОм
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 09:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну, нормально
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 11:07
ШИМка остается
 ! MSF113 писал(а):
Вот зачем писать каждый шаг?
Делайте что нибудь, если не понятно что то пишите.
Считаю набиванием постов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2322SR (QUANTA R53) не включается
volshebnik
06 авг 2014, 03:11
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается
Ren
25
6636
11 дек 2015, 20:42
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2319sr (Quanta r53) не включается.
segaK_yar
3883
25 дек 2015, 13:21
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2025sr (R53) Не включается от ЗУ
DeSharky
31 авг 2016, 13:04
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
