вобщем с распакованным биосом то же самое. ноут реагирует только на кн включения. изо нет. ниже прикрепленный файл распакованного биоса.
пробовал прошить биос через восстановление с жесткого диска(клавиши win+b). на тлате хаотично начинает моргать слетодиод секунд 5-6. слышно обрашение к жесткому. потом все затихает и capsloсk начинает отмаргивать по два раза пока кнопкой питания не выключить.далее при включении снова только вентилятор крутится, изо нет.
подкидывал пост карту, на ней висит reset хотя на lad0-lad3 шевеление какое то есть, осциллографом смотрел.
схему брал вот эту
download/file.php?id=32562 . хоть ревизия и не та но во многом похоже.
подскажите какой сигнал будет ресетом на mpci разъеме?
