Текущее время: 09 май 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: dm1-4300sr (DA0NM9MB6D0 rev:c) нужен биос
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 23:49
пришел ноут с отсутствием признаков жизни. на кнопку не реагировал, светодиод возле разъема питания не светился. дежурные были, обмен с флешкой тоже. после попытки чтения флешки- выяснилось что там все FF. залил биос вот отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?t=17921&am ... 88#p143288 лампочка загорелась, с кнопки включается и выключается но видео нет. но понятно что с этим биосом и не будет работать.
прошу помоши в извлечении биоса который лежит на оф сайте или мож у кого дамп есть
биос с оф сайта прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: dm1-4300sr (DA0NM9MB6D0 rev:c) нужен биос
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 13:23
Почитайте.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 19:38
спасибо что ткнули. декодировалось нормально. пропрбую прошью-отпишусь.
phoenixtool пытался из хр запускать, так он ругался. на семерке нормально пошло
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 14:23
вобщем с распакованным биосом то же самое. ноут реагирует только на кн включения. изо нет. ниже прикрепленный файл распакованного биоса.
пробовал прошить биос через восстановление с жесткого диска(клавиши win+b). на тлате хаотично начинает моргать слетодиод секунд 5-6. слышно обрашение к жесткому. потом все затихает и capsloсk начинает отмаргивать по два раза пока кнопкой питания не выключить.далее при включении снова только вентилятор крутится, изо нет.
подкидывал пост карту, на ней висит reset хотя на lad0-lad3 шевеление какое то есть, осциллографом смотрел.
схему брал вот эту download/file.php?id=32562 . хоть ревизия и не та но во многом похоже.
подскажите какой сигнал будет ресетом на mpci разъеме?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 16:20
посмотрел осциллографом сигнале на lpc на разъеме wlan5. все сигналы есть кроме ресета mini pltrst#. он идет с северо-юга amd 218-0755113 через резистор-перемычку r483. резистор выпаял и подал сигнал ресета на пост карту принудительно. при запуске пошли коды, стопорится на коде 21.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 22:14
вобщем после нескольких включений выключений ноут опять перестал видеть зарядку. скачал еще один биос с офф сайта. распаковал, залил и о чудо ноут завелся и вывел изображение. сигнал ресета тоже появился.
при загрузке ругается на неверные серийник, партномер и .т д. я так понимаю надо в биос вставить DMI блок. только
проблема в том что старого биоса нет. попробую с помощью HP DMI Tools сделать. отпишусь о результатах
 Заголовок сообщения: Re: dm1-4300sr (DA0NM9MB6D0 rev:c) нужен биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 01:33
DMI блок подправил вышеупомянутой программой. ниже выкладываю дампы с чистым dmi и с отредактированным. может пригодиться кому.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dm1-3100er (dm1-3100er) нужен биос
elektron
2811
27 авг 2014, 11:56
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DM1-4401sr (DANM9GMB6C0 Rev C) нужен дамп биос
в форуме Поиск BIOS
yllymah
03 июл 2023, 09:47
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать для HP Pavilion DM1-4201sr danm9gmb6c0 rev.C
в форуме Куплю | Buy
Dimonische
09 июл 2014, 23:18
Dimonische Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dm1-4000er (Quanta NM9 Rev: D) Нет дежурки
laptop54
18 фев 2016, 11:49
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dm1-4001er (Quanta NM9 rev d) Нет B+, нет acin
ia.vertolet
1829
01 дек 2016, 23:09
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cj smoke, razoramd и гости: 44
