Принесли данный бук с нестартом после падения. Разобрал, переткнул память-появился старт. Контроллер в процессоре, думаю отвал, но на прижатие не среагировал. Пропаял сокет, все осталось так же. Если воткнуть память в нерабочий слот, то пост-карта показывает коды по кругу. Из SPD данные кем вычитываются, не подскажет кто-нибудь? Кстати еще один старый ноут точно с такой же проблемой лежит, тоже на амд, тоже пропайка не помогла. Если воткнуть в оба слота память, видится память, которая только в рабочем слоте. Процессор подкидывал.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2050er (Quanta r53) Не видит планку памяти в одном из разъемов
Data и clock на разъеме памяти звонятся, раз в одном слоте все работает, значит в другом spd тоже обязана считываться хабом. Все остальное от разъема памяти уходит в процессор, значит только снимать сокет.
