Текущее время: 21 май 2024, 16:26
 Заголовок сообщения: HP g6-2050er (Quanta r53) Не видит планку памяти в одном из разъемов
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 15:30
Принесли данный бук с нестартом после падения. Разобрал, переткнул память-появился старт. Контроллер в процессоре, думаю отвал, но на прижатие не среагировал. Пропаял сокет, все осталось так же. Если воткнуть память в нерабочий слот, то пост-карта показывает коды по кругу. Из SPD данные кем вычитываются, не подскажет кто-нибудь? Кстати еще один старый ноут точно с такой же проблемой лежит, тоже на амд, тоже пропайка не помогла. Если воткнуть в оба слота память, видится память, которая только в рабочем слоте. Процессор подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2050er (Quanta r53) Не видит планку памяти в одном из разъемов
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 17:31
Так если ударник, могло пятаки поотрывать, а там хоть пропаивай - не пропаивай :-)
По хорошему сокет подымать и смотреть.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 10:17
Data и clock на разъеме памяти звонятся, раз в одном слоте все работает, значит в другом spd тоже обязана считываться хабом. Все остальное от разъема памяти уходит в процессор, значит только снимать сокет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2050er (Quanta R53) какое сопротивление по +1.1В?
Leo_vrn
12 ноя 2015, 17:02
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7 2050er (quanta r53) Виснет при загрузке.
Dill123
2884
15 июн 2016, 13:53
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX501VW (N501VW) Не видит планку памяти
rexar
16 дек 2019, 20:16
rexar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен spd dump на планку оперативной памяти пк 8gb 1600 team group
Zhenyatuz
04 авг 2019, 13:21
pusch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bub2245, dmx-ara, maximus_td, radioamateur, RioSI, Strannik, VetalPOLT и гости: 32
