Текущее время: 05 май 2024, 04:20
eugkov
Заголовок сообщения: g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет изображения Добавлено: 10 июл 2014, 18:24 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Пришел с такой проблемой. Включается, но нет изображения ни на внешке, ни на матрице. На клавиатуру (капс и нум) реагирует. Видео дискретное 216-0749001. Как обычно продиагностировал самым быстрым способом "подуть" - не помогло. Север тоже проблемный 216-0752001. Предположил что видео здесь переключаемое и сперва стартует на интегрированном. Подул на мост - помогло. Ну, думаю, типовуха. Заменил мост, без СО стартанул пару раз на несколько секунд (до появления картинки). Поставил СО чтобы протестить более тщательно. И та же беда - нет изображения, на клаву реагирует. Предположил что мост бракованный, поставил еще один. Все повторилось по кругу - 2 раза включается, а потом снова темный экран. Заменил видеочип - не помогло. Биос шил. Встречал ли кто такое и есть какие-нибудь догадки с чем это может быть связано? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Забыл добавить, что посткоды бегут до FF.
Заголовок сообщения: Re: g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет изображения Добавлено: 11 июл 2014, 13:13 |
Пост карту пора подключать
Заголовок сообщения: Re: g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет изображения Добавлено: 11 июл 2014, 14:24 |
Не заметил, бывает. И что, посты пробегают одинаково а изо нет? Может в кабеле/матрице проблема еще? На внешний что?
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Re: g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет изображения Добавлено: 11 июл 2014, 15:21 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:46 Наличности на руках: 53.52
Сообщения: 74 Откуда: Минеральные Воды
Сообщение не в тему Не помню точно, что за ноут был у мну с приблизительно похожей проблеммой, только на интеле. Когда CO стоит - изо нет, снимаешь CO или не прикручиваешь её, а просто немного!!! прижимаешь пальцем - есть изо. Так вот - оказался отвал сокета...
Заголовок сообщения: Re: g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет изображения Добавлено: 11 июл 2014, 15:53 |
Отвал сокета - посты не шли бы или останавливались. Если бы с видео чипом проблемы - аналогично.
А вот проблема по LVDS вполне вероятно. LVDS MUX UB5 PI3LVD400ZFE установлена?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет изображения Добавлено: 11 июл 2014, 16:44 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1253 Откуда: Vladivostok
MSF113 писал(а): LVDS MUX UB5 PI3LVD400ZFE установлена? Вот эта мысь сразу появилась . Но на этой платформе наверняка одно видео -дискретное .
