Текущее время: 18 май 2024, 22:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 18:24
Здравствуйте.
Пришел с такой проблемой. Включается, но нет изображения ни на внешке, ни на матрице. На клавиатуру (капс и нум) реагирует. Видео дискретное 216-0749001. Как обычно продиагностировал самым быстрым способом "подуть" - не помогло. Север тоже проблемный 216-0752001. Предположил что видео здесь переключаемое и сперва стартует на интегрированном. Подул на мост - помогло. Ну, думаю, типовуха. Заменил мост, без СО стартанул пару раз на несколько секунд (до появления картинки). Поставил СО чтобы протестить более тщательно. И та же беда - нет изображения, на клаву реагирует. Предположил что мост бракованный, поставил еще один. Все повторилось по кругу - 2 раза включается, а потом снова темный экран. Заменил видеочип - не помогло. Биос шил. Встречал ли кто такое и есть какие-нибудь догадки с чем это может быть связано?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Забыл добавить, что посткоды бегут до FF.
 Заголовок сообщения: Re: g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 09:37
Выходит никто не сталкивался с подобной ситуацией?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 10:17
возможно север перегрет при замене или не досел, возможно что-то снесли из smd-деталей при замене севера. У меня с такими симптомами после замены 216-0752001 работоспособность полностью восстанавливается.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 10:42
В то-то и дело что уже 2 севера поменял, а результат тот же. 2 раза включается, а потом нет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 13:13
Пост карту пора подключать
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 13:29
Я ведь в первом посте написал что посты пробегают и останавливаются FF. На клаву реагирует.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
То-есть инициализация есть, но изображение не выводит в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 14:24
Не заметил, бывает. И что, посты пробегают одинаково а изо нет? Может в кабеле/матрице проблема еще?
На внешний что?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 14:38
Выключается кнопкой бысто ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 14:39
Посты одинаково бегут. Вроде бы как правильно. Доходят до FF. И дальше работает. Есть реакция на клавиатуру. Изображение на внешний монитор тоже не выводится.
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
кнопкой включается быстро
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 14:48
Как бысто выключается кнопкой ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 14:55
нажал и буквально пару секунд
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
имею ввиду до того момента когда появлялось изображение.
---------- Добавлено спустя 9 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 15:00
Сейчас как выключается ? За 2 секунды ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 15:16
Сейчас проверю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 15:21
Сообщение не в тему
Не помню точно, что за ноут был у мну с приблизительно похожей проблеммой, только на интеле. Когда CO стоит - изо нет, снимаешь CO или не прикручиваешь её, а просто немного!!! прижимаешь пальцем - есть изо. Так вот - оказался отвал сокета...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 15:24
Выключается быстро
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
за 1 секунду
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 15:34
Видочип не видит . Может за биоса . Может за севера . Флешку биоса попробуй другую зашить .
Не поможет - меняй видеочип . А в севере видео наверно отключено .
Последний раз редактировалось jonpim 11 июл 2014, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 15:36
Пробовал - не помогло.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 15:53
Отвал сокета - посты не шли бы или останавливались.
Если бы с видео чипом проблемы - аналогично.
А вот проблема по LVDS вполне вероятно.
LVDS MUX UB5 PI3LVD400ZFE установлена?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 16:13
Такой микросхемы нет, под нее даже нет посадочного места.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 16:44
Вот эта мысь сразу появилась . Но на этой платформе наверняка одно видео -дискретное .
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 16:49
Точно дискретное
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
3528
13 янв 2017, 14:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-a84er (Foxconn pm a hpc s mv mb v1) нет питания на проце
Men_yat
13 июл 2021, 22:11
Men_yat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5498
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-a84er (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения
gosha56987
3402
29 авг 2014, 11:54
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения на матрице (только подсветка)
Centrion
13
4158
22 сен 2015, 13:30
Centrion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: babydoll88_67, wRtCyborg, xdn и гости: 16
