Заголовок сообщения: HP CQ32 (Inventec ST133i) ITE8502E NXA
Добавлено: 15 сен 2014, 15:34
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 20:58 Наличности на руках: 0.02 Сообщения: 51
Всем доброго дня!
Сильно не пинайте я только учусь :) Принесли залитый HP CQ32 Inventec ST133i маркировка платы 6050A2314301 Залитый шим дежурки и разъем матрицы по факту шим с дыркой и полевик по 5в, хаб под замену, сетевая тоже, все благополучно заменено, прошит биос на всякий случай, на внешку все завелось НО при подключении матрицы выяснилось что изо нема, подключил другую но 14, по пинам вроде все так, изо есть но нет подсветки на lcm_pwm 0,14в, линия на массу 0 ом, откинул ногу мульта коротыш пропал стоит мульт ITE8502E NXA в наличии есть только ITE8502E JXS подскажите пойдет такая замена или какой аналог можно поставить?
shat
Заголовок сообщения: Re: HP CQ32 (Inventec ST133i) ITE8502E NXA
Добавлено: 16 сен 2014, 08:57
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
mysqle Подойдёт с большой степенью вероятности, а главное что ничего не сгорит. Так что просто попробуйте.
mysqle
Заголовок сообщения: Re: HP CQ32 (Inventec ST133i) ITE8502E NXA [РЕШЕНО]
Добавлено: 16 сен 2014, 13:06
Сейчас этот форум просматривают: GautamGreet и гости: 63
