Текущее время: 22 май 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: HP CQ32 (Inventec ST133i) ITE8502E NXA
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 15:34
Всем доброго дня!
Сильно не пинайте я только учусь :)
Принесли залитый HP CQ32 Inventec ST133i маркировка платы 6050A2314301
Залитый шим дежурки и разъем матрицы
по факту шим с дыркой и полевик по 5в, хаб под замену, сетевая тоже, все благополучно заменено, прошит биос на всякий случай, на внешку все завелось
НО при подключении матрицы выяснилось что изо нема, подключил другую но 14, по пинам вроде все так, изо есть но нет подсветки
на lcm_pwm 0,14в, линия на массу 0 ом, откинул ногу мульта коротыш пропал
стоит мульт ITE8502E NXA в наличии есть только ITE8502E JXS
подскажите пойдет такая замена или какой аналог можно поставить?
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ32 (Inventec ST133i) ITE8502E NXA
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 08:57
mysqle
Подойдёт с большой степенью вероятности, а главное что ничего не сгорит. Так что просто попробуйте. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ32 (Inventec ST133i) ITE8502E NXA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 13:06
Замена прошла успешно :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DM4-1100ER (Inventec ST133i) Переделка под UMA
brandline
03 фев 2015, 19:12
brandline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv3-4101sl (inventec st133i) нет изображение
Mizzirim
1932
04 май 2016, 16:41
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv3-4101sl (inventec st133i) нет инициализации
Mizzirim
2505
11 дек 2016, 16:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gaaraxak, GoGo.Ru [Bot], igorchis, Killgor, senseyoo7, SergeySN, serSIM и гости: 21
