Текущее время: 27 апр 2024, 15:44
junior reis
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2208sr (DAOR53MB6E0 R53) нет изображения,подсветки. Добавлено: 23 окт 2014, 16:54 |
Сообщения: 20 Откуда: brazil
Auntificator писал(а): Принесли ноут HP g6-2208sr с вырванными петлями и треснутым корпусом. Все восстановил. Повреждения визуальных не заметил..позже их действительно нет. Сначала не было подсветки. на матрице. Изображение было. Подкинул другую матрицу - без результатно. На разъеме CN5 не было сигналов: +3VLCD_CON - 1 и 2 нога - из-за отсутствия on/off 3.3 вольт на U5. 3 нога - 0V. Решел - подал 3.3V. DPST_PWM - 36 - 0v подал 3.3V через R37 получил 3V. BLON_CON - 37 - 0v подал 3.3V
подсветки так и не стало и изображение на матрице пропало.
Вроде все сигналы есть чтобы хоть подсветка загорелась,но так и ни чего не получилось. Изображения нет. проверка сигналов EDIDCLK и EDIDDATA не получиться. нет осцила.
ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ВНЕШНИЙ МОНИТОР ЕСТЬ. fusistor take a look at the machine that passes the 19volts ok
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2208sr (DAOR53MB6E0 R53) нет изображения,подсветки. Добавлено: 23 окт 2014, 23:51 |
Auntificator Не обращай внимания на бразильца, всякую фигню пишет невпопад. И аккуратнее с переводом, тоже ерунда получилась. Нет слова aotstupaet и нога переводится как pin но не feet. Нет, feet это конечно нога, но из жопы, а не из микросхемы.
Про anx мысль верная. Только перемычки убрать надо и убедиться что кабель до матрицы в порядке.
