Текущее время: 05 май 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: HP g6-2208sr (DAOR53MB6E0 R53) нет изображения,подсветки.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 14:45
Принесли ноут HP g6-2208sr с вырванными петлями и треснутым корпусом. Все восстановил. Повреждения визуальных не заметил..позже их действительно нет. Сначала не было подсветки. на матрице. Изображение было. Подкинул другую матрицу - без результатно.
На разъеме CN5 не было сигналов:
+3VLCD_CON - 1 и 2 нога - из-за отсутствия on/off 3.3 вольт на U5. 3 нога - 0V. Решел - подал 3.3V.
DPST_PWM - 36 - 0v подал 3.3V через R37 получил 3V.
BLON_CON - 37 - 0v подал 3.3V
подсветки так и не стало и изображение на матрице пропало.
Вроде все сигналы есть чтобы хоть подсветка загорелась,но так и ни чего не получилось.
Изображения нет. проверка сигналов EDIDCLK и EDIDDATA не получиться. нет осцила.
ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ВНЕШНИЙ МОНИТОР ЕСТЬ.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2208sr (DAOR53MB6E0 R53) нет изображения,подсветки.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 16:54
fusistor take a look at the machine that passes the 19volts ok
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 17:09
fusistor ??? and where it is located? 19 volts on the matrix aostupaet. is 39 and 40 feet
I think that should be changed ANALOGIX ANX3110
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 23:51
Auntificator
Не обращай внимания на бразильца, всякую фигню пишет невпопад.
И аккуратнее с переводом, тоже ерунда получилась. Нет слова aotstupaet и нога переводится как pin но не feet. Нет, feet это конечно нога, но из жопы, а не из микросхемы.
Про anx мысль верная. Только перемычки убрать надо и убедиться что кабель до матрицы в порядке.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 13:14
то же самое было, работал потом потух. причем и на внешке не было. прошил, поменял ANX3110 и все ок!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не загорается индикатор питания
alex.boldyrev888
2770
26 ноя 2017, 19:10
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не устанавливаются драйвера на встроенную графику
alekcey5303
21 окт 2022, 18:52
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2208sr (quanta R53) не работают USB
And_R
3513
13 июн 2016, 15:33
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2208sr (quanta R53) отваливаются USB
And_R
13 июн 2016, 15:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2208sr (R53) нет изо на матрице
4taket
15
2128
26 авг 2017, 15:08
4taket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
