Заголовок сообщения: hp 4540s (rocky_intel_mb 11243-1 48.4si01.011) Опознать элемент
Добавлено: 21 фев 2015, 16:00
Зарегистрирован: 12 дек 2013, 16:47 Наличности на руках: 48.06 Сообщения: 12 Откуда: Украина
Принесли сей пробук после полного залития водой.Сильно погнила обвязка мультика(kbc1126-nu)и он в том числе,шим(51219) и его питание+залит (51123 стоит возле разьёма HDD,по даташиту звуковой контроллер-не уверен).Перечисленое пропаяно,отгнившее восстановлено(теоретически полностью).Между разьёмами клавиатуры и кнопки Pwr стоит шестилапка с маркеровкой(k27h),была сильно окислена-после пропайки отпал контакт №6.До её пропайки на входных(от БП) мосфетах была напруга-сейчас её вовсе не стало-как будто они закрыты.Возможно (K27H) в цепи управления,может кто помочь с опознанием элемента-на плате он U3902..?Материнка (rocky_intel_mb 11243-1 48.4si01.011).На ШИМе нет напряжений вовсе,то же касается и мульта.По мосфетам где должно быть 19V везде 0,5-1V(и при пдключенном АКБ и БП).
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 4540s (rocky_intel_mb 11243-1 48.4si01.011) Опознать элемент
Добавлено: 22 фев 2015, 10:18
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Это по какому-такому даташиту TPS51123 стал "звуковым контроллером"?
Сейчас этот форум просматривают: a.dmitriev97, omex, Yandex [BOT] и гости: 35
