Текущее время: 23 май 2024, 20:29
 Заголовок сообщения: hp 4540s (rocky_intel_mb 11243-1 48.4si01.011) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 16:00
Принесли сей пробук после полного залития водой.Сильно погнила обвязка мультика(kbc1126-nu)и он в том числе,шим(51219) и его питание+залит (51123 стоит возле разьёма HDD,по даташиту звуковой контроллер-не уверен).Перечисленое пропаяно,отгнившее восстановлено(теоретически полностью).Между разьёмами клавиатуры и кнопки Pwr стоит шестилапка с маркеровкой(k27h),была сильно окислена-после пропайки отпал контакт №6.До её пропайки на входных(от БП) мосфетах была напруга-сейчас её вовсе не стало-как будто они закрыты.Возможно (K27H) в цепи управления,может кто помочь с опознанием элемента-на плате он U3902..?Материнка (rocky_intel_mb 11243-1 48.4si01.011).На ШИМе нет напряжений вовсе,то же касается и мульта.По мосфетам где должно быть 19V везде 0,5-1V(и при пдключенном АКБ и БП).
 Заголовок сообщения: Re: hp 4540s (rocky_intel_mb 11243-1 48.4si01.011) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 10:18
Это по какому-такому даташиту TPS51123 стал "звуковым контроллером"?
2N7002KDW
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540S (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
karmatresh
27 ноя 2016, 17:22
kann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 16:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
nik0
4010
07 дек 2021, 14:03
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crunkman, Genadiy58, maloy2k4, stefaniuss и гости: 29
