Текущее время: 28 апр 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: HP DV6 (UT3 REV:C DDR3) сильно греется видеочип
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 03:25
Всем привет.
проблема -видеочип инвидиа, греется очень сильно буквально за 15-20 сек, до радиатора невозможно дотронутся, очень горячий, куллер конечно крутит на полную.
радиатор чистый, без пыли, чип протирал, накладывал новую термопасту.
С чего начать ? с таким дефектом еще не сталкивался...
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (UT3 REV:C DDR3) сильно греется видеочип
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 11:36
прошейте биос для начала. термотрубка я понимаю рабочая, раз радиатор весь горячий становится. ну и как вариант деградация и пора менять чип
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 12:26
Проверить напряжение GPU.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 19:00
Прошил, разницы нет...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
вроде всё в норме, 1.1, 1.8, 1.5, 3 есть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 21:30
может с танталовыми конденсаторами проблемы осциллографом проверить питания
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 11:38
Система охлаждения работая? Именно термотрубка?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 17:20
Да, если куллер отключить, то всё разогревается до невозможности держать палец за 10 сек.
даже держать палец на трубке ближе к чипу невозможно.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Проверю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JT (ASUS K52J) Сильно греется видеочип после замены, не работает HDD
DikoST
12
5490
11 ноя 2015, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1450ER (Quanta UT3) не стабильно работают USB, не работает тачпад
Enter
15 янв 2022, 11:34
Enter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3110er (LX89) сильно греется мост
ucpaul
17 мар 2015, 17:40
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-2130er (DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3) неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650
masser
2231
11 июл 2019, 16:38
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 2110ER (Quanta UT3) Не включается
@lex
13
3134
13 ноя 2014, 18:11
@lex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexZah и гости: 53
