Текущее время: 13 май 2024, 13:31
peit
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (UT3 REV:C DDR3) сильно греется видеочип Добавлено: 14 мар 2015, 19:00 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
sip писал(а): прошейте биос для начала. термотрубка я понимаю рабочая, раз радиатор весь горячий становится. ну и как вариант деградация и пора менять чип Прошил, разницы нет... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- Kirill441 писал(а): Проверить напряжение GPU. вроде всё в норме, 1.1, 1.8, 1.5, 3 есть.
peit
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (UT3 REV:C DDR3) сильно греется видеочип Добавлено: 16 мар 2015, 17:20 |
kiolo писал(а): Система охлаждения работая? Именно термотрубка? Да, если куллер отключить, то всё разогревается до невозможности держать палец за 10 сек. даже держать палец на трубке ближе к чипу невозможно. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- roman321_83 писал(а): может с танталовыми конденсаторами проблемы осциллографом проверить питания Проверю.
