Ноутбук не включался, грелась дежурка, после прозвонки вычислил пробой мульта, заменил. Материнка завелась (появилось изображение). Перед сборкой обнаружилась дико греющаяся микруха LAN, После её снятия получилась ситуация описанная в заголовке темы - моргание 13 раз светодиодом на разъёме питания. При этом по нажатию кнопки включения реакции нет никакой (на кнопке 2,9в). Пытается включиться по нажатию кнопки рядом с кнопкой питания. Биос шил, сеть новую ставил - ничего не поменялось. И нигде не могу найти описание по поводу 13 морганий светодиода. Далее выяснилось что нет напряжения +V5S и +V3S - не откріваются ключи Q51 и Q55.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 4710S (Invicta Cycle 1) 13 раз моргает оранжевым светодиод на разъёме питания
Там еще ключ, управляющий LED сети (LAN) надо проверять или снимать.
brandline
Сейчас этот форум просматривают: bazza, Вячеслав23 и гости: 62
