Текущее время: 11 май 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: HP 4710S (Invicta Cycle 1) 13 раз моргает оранжевым светодиод на разъёме питания
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 16:25
Ноутбук не включался, грелась дежурка, после прозвонки вычислил пробой мульта, заменил. Материнка завелась (появилось изображение). Перед сборкой обнаружилась дико греющаяся микруха LAN, После её снятия получилась ситуация описанная в заголовке темы - моргание 13 раз светодиодом на разъёме питания. При этом по нажатию кнопки включения реакции нет никакой (на кнопке 2,9в). Пытается включиться по нажатию кнопки рядом с кнопкой питания. Биос шил, сеть новую ставил - ничего не поменялось. И нигде не могу найти описание по поводу 13 морганий светодиода. Далее выяснилось что нет напряжения +V5S и +V3S - не откріваются ключи Q51 и Q55.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4710S (Invicta Cycle 1) 13 раз моргает оранжевым светодиод на разъёме питания
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 17:32
Там еще ключ, управляющий LED сети (LAN) надо проверять или снимать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 18:00
UPD: при повторной пропайке мульта старт есть, но останавливается на пост 40.
Какой именно ? Там светодиоды подключаются напрямую к чипу, А ключи по питанию чипа не думаю, что могут влиять на старт ноута.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 11:57
Q1036 ключ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 4510s (Inventec invicta cycle) Не заряжает батарею, не горит индикатор
Grizli_saratov
19 авг 2015, 09:57
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4710s (Inventec S-SERIES 2009 INVICTA) номиналы
MaxBiker
1916
16 июл 2014, 00:42
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a04) Мигает оранжевым диодом на разъёме ЗУ, не вкл.
Valdemarius
20 авг 2020, 15:56
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4710s (6050a2252701-MB-A03) Bios HP 4710s после вставки 216-0728018
jarko30
22 мар 2017, 13:36
Pivo85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Corporation) утопленик+другой сервис, не вкл, мигает светодиод на разъёме питания
Vigo
5014
14 ноя 2017, 17:00
Vigo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellomoto, oleg1907 и гости: 37
