Текущее время: 28 апр 2024, 22:08
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 4515S (6050A2268301-MB-A02) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 14:47
При несли с дефектом не включается. При осмотре слетел БИОС прошил начал включаться но нет изображения на матрице. При подключении пост карты останавливается на коде AH, изображение на внешней монитор выходит, ноут нормально загружается. Датчик положения матрицы проверил он работает как надо. На прогрев видео карта не среагировала. Может кто направит. похоже как видео чип поддох.
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 4515S (6050A2268301-MB-A02) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 16:48
al32
Они не всегда на прогрев реагируют.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:01
матрицу подкидывать пробовали? шлейф прозванивать?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:04
Шлейф проверил в первую очередь.
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
матрицу тоже.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:11
Тогда похоже на видиочип, там по-моему 216-0728020. Как вариант еще "дунуть" на северный мост (4026, 4034, 2001) - разные бывают.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 22:18
Север то при чем? Уж если на внешку выводит, север 100% исправен. Скорее всего видео, если матрица и шлейф исправны.
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 4515S (6050A2268301-MB-A02) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:05
прогрел видео чип два раза и среагировал изображение появилось на матрице.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515s (6050A2268301-MB-A02) Нет изображения
Navruz
23 ноя 2016, 11:15
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A02) Нужен BIOS
pavelokit
18 дек 2014, 09:39
dexstile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4515s (6050a2268301-mb-a02) Нет картинки на дисплее
pinya000
21 апр 2015, 17:45
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 4515S (6050a2268301-mb-a02) не работает клавиатура
casusnur
27 июл 2016, 10:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A02) Нужен номинал резистора
rewq3478
03 авг 2016, 15:07
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alifakhrniya, KimSS, klopesok и гости: 50
