Заголовок сообщения: HP PROBOOK 4515S (6050A2268301-MB-A02) нет изображения
Добавлено: 04 май 2015, 14:47
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75 Сообщения: 347 Откуда: Украина
При несли с дефектом не включается. При осмотре слетел БИОС прошил начал включаться но нет изображения на матрице. При подключении пост карты останавливается на коде AH, изображение на внешней монитор выходит, ноут нормально загружается. Датчик положения матрицы проверил он работает как надо. На прогрев видео карта не среагировала. Может кто направит. похоже как видео чип поддох.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 4515S (6050A2268301-MB-A02) нет изображения
Добавлено: 04 май 2015, 16:48
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
al32 Они не всегда на прогрев реагируют.
eugkov
Добавлено: 04 май 2015, 17:01
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Сейчас этот форум просматривают: konty и гости: 43
