RavD писал(а):
Термотест делал без изменений или качнуть чип?
не всегда качнуть поможет, если отвал пятаков - даже покачав, контакт не восстановится. Может быть только за счет расширения самого шара создастся давление между чипом и платой, и появится контакт. Я всегда снимаю, если вижу что чип грели или сильно забита система охлаждения, или термопрокладка рассыпалась. Лучше снимите.
