Текущее время: 16 май 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: DV6-3051nt (DAOLX6MB6H1) GPU или память гпу?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 12:38
ГПУ ATI 216-0772000. Через секунд 5 выходит такое. Пощупал паять не накаляется.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3051nt (DAOLX6MB6H1) GPU или память гпу?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 13:35
ну так погрейте видюху. они в большинстве случаев хорошо ведутся на прогрев.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 13:39
Термотест делал без изменений или качнуть чип?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 13:50
должен и так был повестись (мне пока не попадались, которые бы не повелись на прогрев)
а вот память на прогрев не поведется -пропаяйте- низом нагрейте плату и феном с флюсом покачайте.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 17:54
не всегда качнуть поможет, если отвал пятаков - даже покачав, контакт не восстановится. Может быть только за счет расширения самого шара создастся давление между чипом и платой, и появится контакт. Я всегда снимаю, если вижу что чип грели или сильно забита система охлаждения, или термопрокладка рассыпалась. Лучше снимите. :-):
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3051nt (DAOLX6MB6H1) GPU или память гпу?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 18:01
Чип уже снят. Жду новый. Пятаки в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion DV6 (DAOLX6MB6H1 rev H) модель матрицы
koljan29rus
24 сен 2014, 16:54
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3141sl (DAOLX6MB6H1 REV:H) нет изображения + замыкает внешный монитор vga hdmi
Стаиславн
25 авг 2015, 10:26
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 3328sr (LX6 (DAOLX6MB6H1)) не запускается
dr0n
27 сен 2016, 02:17
dr0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3125er (DAOLX6MB6H1 REV:H) отключил IGPU, в долгу не останусь
Unheilig
23 фев 2017, 14:03
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-3124er (daolx6mb6h1 rev H) нужен дамп биоса ,EC
Savenko94
14 апр 2017, 10:53
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev и гости: 33
